Текущее время: 03 ноя 2026, 15:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается |
MoneyBot
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 02 дек 2016, 21:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 22:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
U54 и U71 на плате есть? ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- hardhaker писал(а): SY8208BQNC А не SYX198BQNC там?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 02 дек 2016, 21:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 17:14 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 864 Откуда: Бел область
Похоже, что нет ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- ncomper писал(а): А не SYX198BQNC там? да , я переписывал из схемы с первых листов, там так написано. Но сути не меняет
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 02 дек 2016, 22:28 |
| Интересующийся |
hardhaker писал(а): вопрос, Pu401 и pu402 взаимозаменяемы или нет нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- щас PU401 и PU402 что стоит?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 02 дек 2016, 23:14 |
| Интересующийся |
ncomper писал(а): U54 и U71 на плате есть? ???
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 03 дек 2016, 00:07 |
| Интересующийся |
hardhaker писал(а): нет я не нашел физически По boardview смотрел? Дело в том чо если мычка разомкнута а шим кипит, то траблы по LDO ИМХО
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 03 дек 2016, 00:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 02:12 Наличности на руках: 71.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
ncomper писал(а): По boardview смотрел Тут боардвью особо и не нужен, если все таки LDO в кз то виновник мульт (который выпаян), D22 (ТС его вроде как проверял) либо датчик температуры PU201.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 03 дек 2016, 11:23 |
vinservice писал(а): либо датчик температуры PU201. он не распаян, его нет. vinservice писал(а): боардвью особо и не нужен Он вообще не нужен , ребят) на плате все шимки основные и микросхемы подписаны. ncomper писал(а): Дело в том чо если мычка разомкнута а шим кипит, то траблы по LDO ИМХО Я тоже думаю, что проблема по LDO , буду копать в этом направлении, по результатам отпишусь! Спасибо
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 03 дек 2016, 23:23 |
| Начинающий |
hardhaker писал(а): тоже думаю, что проблема по LDO , буду копать в этом направлении Выше написано, от LDO питается только мульт, RTCVCC и датчик температуры, больше это питание никуда не разводится.
MoneyBot
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511G (LA-PB981P) Калится дежурка, не включается  Добавлено: 04 дек 2016, 17:47 |
vinservice писал(а): LDO питается только мульт, RTCVCC и датчик температуры, тогда скорее всего в другом проблема. Копаю
MoneyBot
