Текущее время: 16 июн 2024, 13:44
Ernest08
Заголовок сообщения: Asus (K40ab) Не включается Добавлено: 19 июн 2017, 21:00 |
Сообщения: 3 Откуда: Новороссийск
Пришёл в ремонт Asus K40ab (REV. 2.1) с неисправностью - нет изображения. После замены северного моста изображение появилось. Но при монтаже материнской платы в корпус ноута залетел под плату винт мелкий (просмотрел при сборке). В общем, при сборке и подключении БП ноут уже не включился, пошёл запах. Плату демонтировал, винт изъял с платы, сгоревшим обнаружен транзистор PQ8702. Заменил, но осталось КЗ по шине P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE. Отпаял обвязку из конденсаторов PC8704, PC8705, PC8701, PC8702, откинул индуктивности PL8701, PL8702, тем самым исключил с цепи шину AC_BAT_SYS. Проверил транзистор PQ8701- исправен. КЗ на шине P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE осталось. Направьте, что ещё может на этой шине в КЗ сидеть? Вроде по схеме исключил всё.
Ernest08
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab) Не включается Добавлено: 19 июн 2017, 22:00 |
jek0rik писал(а): Может быть стоит использовать стандартный метод поиска КЗ? Подать 1 вольт 0,5 ампера и посмотреть что греется. Если ничего не греется то увеличивать силу тока, пока что нибудь не станет грется. Хочется по схеме понять, что ещё на этой шине висит, а не выжигать КЗ. StereoKolobok писал(а): так а ты когда охлад одел, чёрную плёнку назад приклеил? Конечно одел. Но сейчас плата на столе лежит, без проца, ОЗУ. И КЗ висит на шине P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июн 2017, 22:15 |
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
Ernest08 писал(а): Хочется по схеме понять, что ещё на этой шине висит, а не выжигать КЗ Так никто и не говорит про выжигание, просто небольшой подогрев. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Судя по первому посту, вы все элементы относящиеся к P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE проверили. Из этого два вывода. Или вы плохо проверили или у вас межслойное кз.
Ernest08
Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab) Не включается Добавлено: 19 июн 2017, 23:00 |
jek0rik писал(а): Так никто и не говорит про выжигание, просто небольшой подогрев. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Судя по первому посту, вы все элементы относящиеся к P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE проверили. Из этого два вывода. Или вы плохо проверили или у вас межслойное кз. Да, оказалось межслойное КЗ. Нашёл под транзистором, который горел (PQ8702). Под микроскопом даже не видно было. Подорвал дорожку в месте пайки стока транзистора, КЗ ушло. Собираю плату, проверяю.
