Текущее время: 22 ноя 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Asus (K40ab) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:00
Пришёл в ремонт Asus K40ab (REV. 2.1) с неисправностью - нет изображения. После замены северного моста изображение появилось. Но при монтаже материнской платы в корпус ноута залетел под плату винт мелкий (просмотрел при сборке). В общем, при сборке и подключении БП ноут уже не включился, пошёл запах. Плату демонтировал, винт изъял с платы, сгоревшим обнаружен транзистор PQ8702. Заменил, но осталось КЗ по шине P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE. Отпаял обвязку из конденсаторов PC8704, PC8705, PC8701, PC8702, откинул индуктивности PL8701, PL8702, тем самым исключил с цепи шину AC_BAT_SYS. Проверил транзистор PQ8701- исправен. КЗ на шине P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE осталось. Направьте, что ещё может на этой шине в КЗ сидеть? Вроде по схеме исключил всё.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:54
Может быть стоит использовать стандартный метод поиска КЗ? Подать 1 вольт 0,5 ампера и посмотреть что греется. Если ничего не греется то увеличивать силу тока, пока что нибудь не станет грется.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 21:58
так а ты когда охлад одел, чёрную плёнку назад приклеил?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:00
Хочется по схеме понять, что ещё на этой шине висит, а не выжигать КЗ.
Конечно одел. Но сейчас плата на столе лежит, без проца, ОЗУ. И КЗ висит на шине P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K40ab) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:15
Так никто и не говорит про выжигание, просто небольшой подогрев.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Судя по первому посту, вы все элементы относящиеся к P_+3VSUS&+5VSUS_IN_SHAPE проверили. Из этого два вывода. Или вы плохо проверили или у вас межслойное кз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:56
Не усложняйте, подключите лбп. Если все делать аккуратно ничего страшного не произойдет. Или Вы не ищете легких путей? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:00
Да, оказалось межслойное КЗ. Нашёл под транзистором, который горел (PQ8702). Под микроскопом даже не видно было. Подорвал дорожку в месте пайки стока транзистора, КЗ ушло. Собираю плату, проверяю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 15:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
15637
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB) Ноутбук включается, но нет изображение
rovinn
20
3661
27 май 2019, 19:34
rovinn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, tolkiengen и гости: 134
