Текущее время: 21 ноя 2026, 09:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения |
MoneyBot
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения  Добавлено: 20 июн 2017, 12:59 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
altavista_live писал(а): Есть у кого-то биос под этот антиквариат? На офсайте смотрел? На таких старых BIOS очень редко виноват.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения  Добавлено: 20 июн 2017, 13:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55 Наличности на руках: 32.62
Сообщения: 368 Откуда: Padova, Italia
MSF113 писал(а): На офсайте смотрел? Смотрел конечно но, естественно, там о таком уже давно не слышали...
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения  Добавлено: 20 июн 2017, 13:39 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): А почему у меня находит Мой косяк, согласен! Результат выдаёт по запросу A4L (платформа платы), я же искал по модели A4B00L. Сейчас попробую прошить биос
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения  Добавлено: 21 июн 2017, 16:54 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): На таких старых BIOS очень редко виноват. Как я писал, при включении мигают 2 светодиода - кн.вкл. и "лампочка" на передней панели. По Вашему, может ли проблема заключаться в севере M661fx или при его неисправности выше обозначенные "индикаторы" должны гореть постоянно а не мигать? И ещё, можно ли в эту плату вставить пост карту и если да, то какую и куда именно?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 июн 2017, 11:46 |
| Начинающий |
MSF113 писал(а): этому изделию уже повестка на помойку выписана лет 5, если не 10 назад Вполне согласен, но клиент имеет на винте софт с важными данными (внутри софта) и только поэтому хочет вернуть его к жизни. Нашёл рабочую материнскую плату, если захочет - поменяю. Ну его в баню это компьтерЪ!
