Текущее время: 21 ноя 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:56
Всем привет! Есть такой старичок с проблемой отсутствия изображения (как на родном, так и на внешнем мониторе). При попытке включить - загораются два светодиода - на кн. вкл. мигает красным и на передней панели мигает зеленым индикатор с изображением лампочки. Кулеры вращаются потребление около 1А. Процессор заведомо рабочий подкидывал - не помогает. Есть у кого-то биос под этот антиквариат? Спасибо огромное
 Заголовок сообщения: Re: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:59
Светлая память
Светлая память
На офсайте смотрел?
На таких старых BIOS очень редко виноват.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:19
MSF113 писал(а):
На офсайте смотрел?
Смотрел конечно но, естественно, там о таком уже давно не слышали...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:31
Светлая память
Светлая память
А почему у меня находит
https://www.asus.com/support/Download/3/40/0/1/17/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 13:39
Мой косяк, согласен! Результат выдаёт по запросу A4L (платформа платы), я же искал по модели A4B00L. Сейчас попробую прошить биос
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:54
Как я писал, при включении мигают 2 светодиода - кн.вкл. и "лампочка" на передней панели. По Вашему, может ли проблема заключаться в севере M661fx или при его неисправности выше обозначенные "индикаторы" должны гореть постоянно а не мигать? И ещё, можно ли в эту плату вставить пост карту и если да, то какую и куда именно?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 08:33
Светлая память
Светлая память
Моё мнение, что этому изделию уже повестка на помойку выписана лет 5, если не 10 назад.
Ремонтировать такое старье да еще и на SiS, занятие для мазохистов.
И юг и север вполне возможно. Электролиты посохли там наверняка уже.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:46
Вполне согласен, но клиент имеет на винте софт с важными данными (внутри софта) и только поэтому хочет вернуть его к жизни. Нашёл рабочую материнскую плату, если захочет - поменяю. Ну его в баню это компьтерЪ!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) нет изображения и нет напряжения питания процессора
altavista_live
16 авг 2017, 16:51
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
altavista_live
21
8218
29 июл 2017, 13:04
Stormilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку драйверов A4L и AZZ
oleg152rus
29 мар 2022, 22:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка
saveandrey
12
7058
16 мар 2017, 13:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 00:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], prw07, YYY и гости: 291
