Текущее время: 22 ноя 2024, 10:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:28
Принесли тело, включается машет вентилятором, инициализации нет.
Прошил бивис и ес - перестал реагировать на кнопку вообще. Греется проц, там 1,5в.
Дежурка 3,3 и 5 есть.
+3vs, +5vs и т.д. отсутствуют, на 116 ноге мульта высокий уровень SUSP, который, как я понял, и не дает подняться vs напругам, сажая 5VS_GATE на землю.
Вернул сохраненные дампы взад - не реагирует на кнопку.
А! без проца греется pl40. pl41 не греется. кз на них нет.
При подключении к ЛБП потребление 43мА
как так?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:42
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# , PM_SLP_S5# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:05
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:33
EC_RST# ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
LID_SW# ? ACIN ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:37
EC_RST# ?
3.3
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:38
EC_RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:40
Если вернул Bios назад, то всё должно было вернутся на место, значит где то накосячил (повеслил соплю, флешку повернул на 180°), перепроверяй.
Чудес не бывает..
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:47
Bucha писал(а):
Чудес не бывает..
Согласен. Но косяки замечены не были. Все перепроверено многократно.
Единственный косяк, что начал сразу шить без замеров, наделся прокатит) А теперь ломай голову...
Очередной осмотр подверг сомнению микру картридера. очень похоже на дырку. снял. ничего не изменилось. но микруха точно дырявая. может такая и была.
А без проца эта платформа должна стартовать, хоть кратковременно?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:20
Батарейка ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 21:27
Батарейка ?
3,1. Менялась на новую 3,3
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
без проца на pl38 27Ом - настараживает
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:43
LID_SW# ? ACIN ?
не заметил 3,3 и 2,99
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:34
EC_RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:51
EC_RSMRST# ?
0,28v
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:09
по схеме, разорвать pj9-10 и pj12-13 и смотреть сопротивление.
ИМХО, 27 Ом очень мало.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:24
VR_ON ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:03
VR_ON ?
Вот и прикол то в том что 0,1v а шимка генерит
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:29
PR481 сними.
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
PBTN_OUT# осликом посмотреть. ACIN ? EC_ON ? ON/OFF ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:15
PR481 сними.
Снял - естественно, цпу_коре пропало.
3,3 ровно
ACIN ?
2,9
EC_ON ?
ON/OFF ?
3,3. просаживается до 0,4 при нажатии кнопки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:47
На флэхе U31 обмен есть, напруги, до мульта звонится, кз ?
Последний раз редактировалось planetoxod 21 июн 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:51
напруги есть, обмена нет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:59
EC шил , ногу на землю не сажал ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
X1 работает ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 21:06
X1 работает ?
генерит
шил u31
какую ногу?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 21:23
EC_SPICLK активность есть ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 10:24
Вот те раз... на мульте (126) есть, а на u31 (6) отсутствует. Пистона в обрыве. Бросил проволочку, клок пошел реакция на кнопку появилась. Тему пока не закрываю, т.к. нет инициализации и времени им заниматься. К вечеру или завтра отпишусь. Спасибо всем)))
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 32 секунды: ----------
Как и говорил, инициализации нет. Напруги поднимаются.
бивис и ец прошиты здешним дампом.
на U18 нет ни клока ни обмена. питание есть.
Такого же рабочего проца нет. Подкинул i3 M330 - без изменений. Подскажите, они взаимозаменяемы?
Видимо PCH все таки?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:42
PLT_RST#_R ? H_CPUPWRGD_0 ? H_CPUPWRGD_0 ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:50
Извиняюсь за долгое отсутствие. Продолжим?
PLT_RST#_R ?
Замер с U7 - 3,3v
Это не смог найти. У меня на сокете нет BE10
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:11
Посты есть ?
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
U18, Y2 работает ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:01
Пост-карту даже не подключал, ибо осцил не показал движений на u18, даже клок отсутствовал. Y2 генерил.
Не выдержала душа, махнул HM55. Куча оторванных пустышек, видимо ударчик все таки был. Сопротивление без проца стало 44Ом. Аппарат заработал, но в выключенном состоянии потребление 30мА.
Тактильно обнаружил греющийся pc1014. ESR зашкаливает. Заменил. Теперь все хорошо. Ставлю на прогон. Надеюсь больше ничего не сдохнет и завтра тему закрою. Огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:11
Все отлично! Клиент отказался. Паяю все взад (
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) был залит, не включается
FSergey
09 июн 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P rev 1.0) Не работают все юсб и нет звука после залития
FSergey
15 июл 2015, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733Z (PEW71 LA-6582P) Опознать элемент
Дидар
1142
21 фев 2022, 11:18
Дидар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5733Z (PEW71 LA-6582P) Питание процессора
Абитуриент
26 янв 2016, 13:14
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Руслан123, r51531, technoservis и гости: 85
