Текущее время: 27 сен 2024, 22:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
novikovam
Заголовок сообщения: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 20 июн 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 130.17
Сообщения: 133 Откуда: Орел
Принесли тело, включается машет вентилятором, инициализации нет. Прошил бивис и ес - перестал реагировать на кнопку вообще. Греется проц, там 1,5в. Дежурка 3,3 и 5 есть. +3vs, +5vs и т.д. отсутствуют, на 116 ноге мульта высокий уровень SUSP, который, как я понял, и не дает подняться vs напругам, сажая 5VS_GATE на землю. Вернул сохраненные дампы взад - не реагирует на кнопку. А! без проца греется pl40. pl41 не греется. кз на них нет. При подключении к ЛБП потребление 43мА
как так?
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 20 июн 2017, 20:05 |
planetoxod писал(а): PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# , PM_SLP_S5# ? 0
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 20 июн 2017, 20:37 |
planetoxod писал(а): EC_RST# ? 3.3
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 20 июн 2017, 20:47 |
Bucha писал(а): Чудес не бывает.. Согласен. Но косяки замечены не были. Все перепроверено многократно. Единственный косяк, что начал сразу шить без замеров, наделся прокатит) А теперь ломай голову... Очередной осмотр подверг сомнению микру картридера. очень похоже на дырку. снял. ничего не изменилось. но микруха точно дырявая. может такая и была. А без проца эта платформа должна стартовать, хоть кратковременно?
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 20 июн 2017, 21:27 |
planetoxod писал(а): Батарейка ? 3,1. Менялась на новую 3,3 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- без проца на pl38 27Ом - настараживает
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 21 июн 2017, 13:43 |
planetoxod писал(а): LID_SW# ? ACIN ? не заметил 3,3 и 2,99
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 21 июн 2017, 15:51 |
planetoxod писал(а): EC_RSMRST# ? 0,28v
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 21 июн 2017, 16:09 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
novikovam писал(а): без проца на pl38 27Ом - настараживает по схеме, разорвать pj9-10 и pj12-13 и смотреть сопротивление. ИМХО, 27 Ом очень мало.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 21 июн 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
novikovam писал(а): А! без проца греется pl40. VR_ON ?
_________________ Помогли - поблагодари.
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 21 июн 2017, 17:03 |
planetoxod писал(а): VR_ON ? Вот и прикол то в том что 0,1v а шимка генерит
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 21 июн 2017, 20:15 |
planetoxod писал(а): PR481 сними. Снял - естественно, цпу_коре пропало. planetoxod писал(а): PBTN_OUT# осликом посмотреть. 3,3 ровно planetoxod писал(а): ACIN ? 2,9 planetoxod писал(а): EC_ON ? 0 planetoxod писал(а): ON/OFF ? 3,3. просаживается до 0,4 при нажатии кнопки
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 21 июн 2017, 21:06 |
planetoxod писал(а): X1 работает ? генерит planetoxod писал(а): EC шил , ногу на землю не сажал ? шил u31 какую ногу?
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается Добавлено: 30 июн 2017, 13:50 |
Извиняюсь за долгое отсутствие. Продолжим? planetoxod писал(а): PLT_RST#_R ? Замер с U7 - 3,3v Цитата: H_CPUPWRGD_0 ? H_CPUPWRGD_0 Это не смог найти. У меня на сокете нет BE10
