Текущее время: 30 июн 2024, 00:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
sim92
Заголовок сообщения: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 21 июн 2017, 16:46 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, отсутствуют силовые дежурки 3в и 5в, 19 в на плате есть, PU200 запитан EN 5в, на катушке pl201 низкое сопротивление порядка 160 ом, при подаче 5в с ЛБП потребление 20 мА, также низкое сопротивление на дросселе PL500, 15ом примерно, это напряжение +VCCP 1.05в там при подаче с ЛБП потребление около 300 мА ничего не греется, понимаю что где-то кз, но не могу найти, кто сталкивался, поделитесь опытом? на кнопке включения по нулям
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 21 июн 2017, 17:12 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Сумбур какой-то. Начинайте с sim92 писал(а): на кнопке включения по нулям LDO дежурки смотрите.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 21 июн 2017, 17:36 |
абв писал(а): пин 8 что? пин 8 - 0в. 14, 3,4 ноги - 1.9 в. остальное ноль
Последний раз редактировалось sim92 21 июн 2017, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 21 июн 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sim92 писал(а): на кнопке включения по нулям sim92 писал(а): пин 8 - 0в Если на 8 пине сопротивление низкое, то с большой вероятностью EC плохо. Так же, в робкой надежде, можно проверить сдвоенный диод около батарейки RTC и клокер UG1 если он распаян.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 21 июн 2017, 18:08 |
orbit писал(а): Если на 8 пине сопротивление низкое, то с большой вероятностью EC плохо. Так же, в робкой надежде, можно проверить сдвоенный диод около батарейки RTC и клокер UG1 если он распаян. на 8 пине сопритивление 1.2 ком ug1 не распаян с диодом все хорошо ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- сигнал EN на PU200 иногда 4в иногда 5в
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 21 июн 2017, 18:37 |
абв писал(а): если на 16 пине есть питание то на 8 пине должно быть 3.3, а на 16ом пине 5в, если сопротивление по этим цепям норма то шим труп, эти источники на 100-150ма. из этого можете определить сопротивление цепей которые они питают в нормальном режиме. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- остальные цепи пока можно не смотреть. понял спасибо, попробую шим заменить
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 22 июн 2017, 20:04 |
абв писал(а): пардон 5в не на 16м , а на17м , выше поправил шим заменил, стал включаться, 7 раз пищит динамик, с кнопки не выключается, акб заряжает
абв
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 22 июн 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
sim92 писал(а): 7 раз пищит динамик Seven - Processor failure питания все есть?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 22 июн 2017, 21:42 |
абв писал(а): Seven - Processor failure питания все есть? нет питания CPU pl700 и pl 701, также нет питания на PL500 и сильно греется HUB, дотронуться нельзя, походу ему кирдык сопротивление cpu по питанию около 3 ом, это нормально для данного цп?
абв
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 22 июн 2017, 22:16 |
на pl700 и pl 701 ничего и не будет пока не появится на PL500, то что мост греется при отсутствии одного из питаний это тоже ни очём, сопротивление в цепи PL500? ---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ---------- абв писал(а): с кнопки не выключается потому что оно в жёстком ресете
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 22 июн 2017, 23:09 |
абв писал(а): сопротивление в цепи PL500 там кз около 1 ом, до замены pu200 там было 15 ом, попробую pl500 скинуть и падать 1в может греться что-то будет
абв
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 22 июн 2017, 23:40 |
для начала померь без процессора. ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ---------- абв писал(а): попробую pl500 скинуть это ни к чему, достаточно убрать перемычку PJP501, и убедиться что источник работает в принципе, а уже потом можешь насиловать цепи которые оно питает и то я в этом позитива не вижу.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 23 июн 2017, 00:19 |
абв писал(а): для начала померь без процессора процессор распаян на плате
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 23 июн 2017, 15:44 |
абв писал(а): не расслеповал сокет, ну хотя бы перемычки убрать где есть. убрал PL500 включил плату пробило один входной ключ и pq500 и pq501, это напряжение не включалось, единственно смущает низкое сопротивление этого дросселя со стороны платы 16 ом, подберу ключи тогда видно будет что дальше
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 23 июн 2017, 21:17 |
абв писал(а): писал же сними перемычку PJP501, а сняв дроссель ты разорвал обратную связь, ну и... pjp501 разорван 16 ом сопротивление
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 23 июн 2017, 23:12 |
sim92 писал(а): pjp501 разорван 16 ом сопротивление Возможно, для него, это нормально. Нигде не видел, чтобы шился биос.
sim92
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок Добавлено: 24 июн 2017, 23:00 |
vldmrdnpr писал(а): Возможно, для него, это нормально. Нигде не видел, чтобы шился биос.
bios шился, в том числе и мультовый
