Текущее время: 30 июн 2024, 00:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:46
Всем привет, отсутствуют силовые дежурки 3в и 5в, 19 в на плате есть, PU200 запитан EN 5в, на катушке pl201 низкое сопротивление порядка 160 ом, при подаче 5в с ЛБП потребление 20 мА, также низкое сопротивление на дросселе PL500, 15ом примерно, это напряжение +VCCP 1.05в там при подаче с ЛБП потребление около 300 мА ничего не греется, понимаю что где-то кз, но не могу найти, кто сталкивался, поделитесь опытом?
на кнопке включения по нулям
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:12
Сумбур какой-то.
Начинайте с
LDO дежурки смотрите.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:14
пин 8 что?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:36
абв писал(а):
пин 8 что?
пин 8 - 0в.
14, 3,4 ноги - 1.9 в.
остальное ноль
Последний раз редактировалось sim92 21 июн 2017, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:46
Если на 16н приходит питание, меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:01
sim92 писал(а):
пин 8 - 0в
Если на 8 пине сопротивление низкое, то с большой вероятностью EC плохо.
Так же, в робкой надежде, можно проверить сдвоенный диод около батарейки RTC и клокер UG1 если он распаян.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:08
на 8 пине сопритивление 1.2 ком
ug1 не распаян
с диодом все хорошо
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
сигнал EN на PU200 иногда 4в иногда 5в
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:22
если на 16 пине есть питание то на 8 пине должно быть 3.3, а на 17ом пине 5в, если сопротивление по этим цепям норма то шим труп, эти источники на 100-150ма. из этого можете определить сопротивление цепей которые они питают в нормальном режиме.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
остальные цепи пока можно не смотреть.
Последний раз редактировалось абв 21 июн 2017, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:37
абв писал(а):
если на 16 пине есть питание то на 8 пине должно быть 3.3, а на 16ом пине 5в, если сопротивление по этим цепям норма то шим труп, эти источники на 100-150ма. из этого можете определить сопротивление цепей которые они питают в нормальном режиме.
понял спасибо, попробую шим заменить
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:57
пардон 5в не на 16м , а на17м , выше поправил
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:04
шим заменил, стал включаться, 7 раз пищит динамик, с кнопки не выключается, акб заряжает
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 20:45
sim92 писал(а):
7 раз пищит динамик
Seven - Processor failure
питания все есть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 21:42
питания все есть?
нет питания CPU pl700 и pl 701, также нет питания на PL500 и сильно греется HUB, дотронуться нельзя, походу ему кирдык
сопротивление cpu по питанию около 3 ом, это нормально для данного цп?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 22:16
на pl700 и pl 701 ничего и не будет пока не появится на PL500, то что мост греется при отсутствии одного из питаний это тоже ни очём, сопротивление в цепи PL500?
---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ----------
потому что оно в жёстком ресете
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 23:09
там кз около 1 ом, до замены pu200 там было 15 ом, попробую pl500 скинуть и падать 1в может греться что-то будет
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 23:40
для начала померь без процессора.
---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
это ни к чему, достаточно убрать перемычку PJP501, и убедиться что источник работает в принципе, а уже потом можешь насиловать цепи которые оно питает и то я в этом позитива не вижу.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:19
процессор распаян на плате
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 01:03
не расслеповал сокет, ну хотя бы перемычки убрать где есть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 15:16
на 16н приходит питание,то надо менять шим.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 15:44
убрал PL500 включил плату пробило один входной ключ и pq500 и pq501, это напряжение не включалось, единственно смущает низкое сопротивление этого дросселя со стороны платы 16 ом, подберу ключи тогда видно будет что дальше
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 17:25
писал же сними перемычку PJP501, а сняв дроссель ты разорвал обратную связь, ну и...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 21:17
pjp501 разорван 16 ом сопротивление
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 23:12
Возможно, для него, это нормально.
Нигде не видел, чтобы шился биос.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 23:00
bios шился, в том числе и мультовый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 3521 (la-9104) нет дежурок и всего остального
Tenhi
28 апр 2016, 12:46
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
softfile
5686
16 окт 2014, 10:15
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521-1114 (la-9104p rev 1.0) отключение каждые 30 мин.
в форуме Dell
geksogenchik
04 дек 2014, 10:52
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521-7649 (LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается. Пост код 32
в форуме Dell
chepelvn
3607
25 дек 2014, 18:28
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
