Текущее время: 22 ноя 2024, 04:55
altavista_live
Заголовок сообщения: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 21 июн 2017, 22:02 |
Сообщения: 338 Откуда: Padova, Italia
Всем привет! Изображения нет. Подкидываю пост карту - коды бегут достаточно долго и в итоге, с разными промежуточными остановками останавливается на d2. Видео - 216-0772000 Север - 216-0752001 Читая форум узнаю, что мрут активно как одни, так и другие. Можно ли понять, исходя из пост кодов, что именно вышло из строя? Для удобства сделал видео пост кодов: https://youtu.be/YwLI2iOlH0cСпасибо всем откликнувшимся!
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 22 июн 2017, 09:21 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Нет пост кодов, или очень мало (с северами AMD) - север. Много пост кодов и останов на видео - видео.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 22 июн 2017, 09:41 |
Немного дополню. В данном случае (дохлое видео) менять придется и СМ, если гарантия не до порога. Иначе потом придется менять север за свой счет. Сам по себе посткод d2 малоинформативен. Интереснее, какой код был перед ним. 4A -> d2, классика дохлого видео на фениксе.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 22 июн 2017, 12:26 |
MSF113 писал(а): Много пост кодов и останов на видео - видео.
Как можно определить что пост код, на котором остановилась последовательность, относится именно к видео? Просто по тому признаку, что их было много или есть какие-то определенные коды после прохождения которых видео уже должно быть?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 22 июн 2017, 12:27 |
Поиском по форумам. Всякие таблицы зачастую больше запутывают, чем правильно направление дают. Особенно на современных.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 22 июн 2017, 12:36 |
MSF113 писал(а): Много пост кодов Пост кодов, как видно из видео, много, но смущает тот факт, что на L43 нет напряжения. Может ли быть из-за вышедшего из строя (или отвалившегося, т.к. клиент говорит что "падал пару раз, с кем не бывает") видео или оно по-любому должно присутствовать?
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 22 июн 2017, 12:43 |
Во времена короля Артура жил чародей Мерлин, у него был магический шар. Вот он вам точно бы сказал из за чего. Я такого шара не имею, и гадать тоже.
Зашел издалека. Сам как думаешь, если проблемы с питанием, пайкой, чип (любой) будет работать?!
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 22 июн 2017, 13:18 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
altavista_live писал(а): Север - 216-0752001 Я уже не один раз писал, что этот чип не всегда реагирует, хотя часто. Такой ремонт я бы сразу начал с его замены
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 22 июн 2017, 14:41 |
Bucha писал(а): Такой ремонт я бы сразу начал с замены 216-0752001 А тот факт, что отсутствует питания видео +VGA_CORE? Или такое возможно по вине 216-0752001?
Это он не внимательно прочитал.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 27 июн 2017, 18:33 |
MSF113 писал(а): Это он не внимательно прочитал. Начал я копать в сторону питания видеочипа. Сразу бросился в глаза тот факт, что отсутствует сигнал EN на шимке U49. Он в свою очередь образуется из 3D3V_VGA. Вопрос, конечно, кому-то покажется глупый, но мне не понятно, откуда берётся этот сигнал 3D3V_VGA?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 27 июн 2017, 22:06 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
altavista_live писал(а): откуда берётся этот сигнал 3D3V_VGA? 3D3V_S0 >>> R135 >>> 3D3V_VGA
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 28 июн 2017, 11:51 |
vldmrdnpr писал(а): 3D3V_S0 Я так и подозревал, но вот теперь совсем в замешательстве, каково происхождение 3D3V_S0? Знаю, что нужно смотреть по схеме, но вот смотрю, а среди десятков упоминаний данного сигнала не могу понять откуда он берётся...
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 28 июн 2017, 13:17 |
Markos7 писал(а): Try to relflow both chips!
Если знаете откуда происходит сигнал 3D3V_S0, подскажите, а греть всё подряд - это не ремонт!
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 28 июн 2017, 13:56 |
altavista_live писал(а): откуда происходит сигнал 3D3V_S0 U66. Это не сигнал, это - питающее напряжение (по схеме JE70_DN).
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 28 июн 2017, 23:01 |
igils писал(а): U66 Если по аналогии с JE70_DN, то в JE71_DN микросхеме U66 соответствует U32. Там напряжение 3D3V_S0 присутствует а на 3D3V_VGA его уже нет. Получается оно теряется на R135, но что-то никак не найду его на плате. Подскажите любезно?.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) Добавлено: 29 июн 2017, 01:07 |
Схемы нет под руками, поэтому по JE70-DN, аналогию сами проведете. Это питание через R133 (у вас - R135) идет в варианте DIS ONLY, иначе, резистор не установлен, и питание идет через Q37, который открывает Q36 высоким уровнем сигнала PE_GPIO1 с южного моста. (PE_GPIO1 :use to turn on the power of Discrete VGA)
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?) [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2017, 13:03 |
igils писал(а): Это питание через R133 (у вас - R135) идет в варианте DIS ONLY у меня был как раз этот вариант. Оказалось, что проблема в обрыве между R135 и U32. Восстановил обрыв и всё заработало. Всем спасибо, тема закрыта
