Текущее время: 30 ноя 2026, 19:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 21:02
Всем привет! Изображения нет. Подкидываю пост карту - коды бегут достаточно долго и в итоге, с разными промежуточными остановками останавливается на d2.
Видео - 216-0772000
Север - 216-0752001
Читая форум узнаю, что мрут активно как одни, так и другие. Можно ли понять, исходя из пост кодов, что именно вышло из строя? Для удобства сделал видео пост кодов:
https://youtu.be/YwLI2iOlH0c
Спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 21:30
И какие тут варианты,если подкидывались тестовые проц и память,шился биос,плата осмотрена на отсутствие окислений,снесённых элементов, и при этом старта нет очень вероятно что 2001 труп,кстати он тут зачастую на прогрев не ведется как бы это странным не было..что вобще сделано кроме подкидывания пост карты?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 08:21
Светлая память
Светлая память
Нет пост кодов, или очень мало (с северами AMD) - север.
Много пост кодов и останов на видео - видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 08:41
Светлая память
Светлая память
Немного дополню.
В данном случае (дохлое видео) менять придется и СМ, если гарантия не до порога. Иначе потом придется менять север за свой счет.
Сам по себе посткод d2 малоинформативен. Интереснее, какой код был перед ним.
4A -> d2, классика дохлого видео на фениксе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:26
Как можно определить что пост код, на котором остановилась последовательность, относится именно к видео? Просто по тому признаку, что их было много или есть какие-то определенные коды после прохождения которых видео уже должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:27
Светлая память
Светлая память
Поиском по форумам.
Всякие таблицы зачастую больше запутывают, чем правильно направление дают.
Особенно на современных.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:36
MSF113 писал(а):
Много пост кодов
Пост кодов, как видно из видео, много, но смущает тот факт, что на L43 нет напряжения. Может ли быть из-за вышедшего из строя (или отвалившегося, т.к. клиент говорит что "падал пару раз, с кем не бывает") видео или оно по-любому должно присутствовать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 11:43
Светлая память
Светлая память
Во времена короля Артура жил чародей Мерлин, у него был магический шар.
Вот он вам точно бы сказал из за чего.
Я такого шара не имею, и гадать тоже.
Зашел издалека.
Сам как думаешь, если проблемы с питанием, пайкой, чип (любой) будет работать?!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 12:18
altavista_live писал(а):
Север - 216-0752001
Я уже не один раз писал, что этот чип не всегда реагирует, хотя часто. Такой ремонт я бы сразу начал с его замены
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 13:41
Bucha писал(а):
Такой ремонт я бы сразу начал с замены 216-0752001
А тот факт, что отсутствует питания видео +VGA_CORE? Или такое возможно по вине 216-0752001?
Светлая память
Светлая память
Это он не внимательно прочитал.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:33
Начал я копать в сторону питания видеочипа. Сразу бросился в глаза тот факт, что отсутствует сигнал EN на шимке U49. Он в свою очередь образуется из 3D3V_VGA. Вопрос, конечно, кому-то покажется глупый, но мне не понятно, откуда берётся этот сигнал 3D3V_VGA?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:06
3D3V_S0 >>> R135 >>> 3D3V_VGA
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:51
vldmrdnpr писал(а):
3D3V_S0
Я так и подозревал, но вот теперь совсем в замешательстве, каково происхождение 3D3V_S0? Знаю, что нужно смотреть по схеме, но вот смотрю, а среди десятков упоминаний данного сигнала не могу понять откуда он берётся...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:17
Markos7 писал(а):
Try to relflow both chips!
Если знаете откуда происходит сигнал 3D3V_S0, подскажите, а греть всё подряд - это не ремонт!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:56
Светлая память
Светлая память
U66. Это не сигнал, это - питающее напряжение (по схеме JE70_DN).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 22:01
igils писал(а):
U66
Если по аналогии с JE70_DN, то в JE71_DN микросхеме U66 соответствует U32. Там напряжение 3D3V_S0 присутствует а на 3D3V_VGA его уже нет. Получается оно теряется на R135, но что-то никак не найду его на плате. Подскажите любезно?.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 00:07
Светлая память
Светлая память
Схемы нет под руками, поэтому по JE70-DN, аналогию сами проведете.
Это питание через R133 (у вас - R135) идет в варианте DIS ONLY, иначе, резистор не установлен, и питание идет через Q37, который открывает Q36 высоким уровнем сигнала PE_GPIO1 с южного моста.
(PE_GPIO1 :use to turn on the power of Discrete VGA)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 12:03
у меня был как раз этот вариант. Оказалось, что проблема в обрыве между R135 и U32. Восстановил обрыв и всё заработало. Всем спасибо, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7552G (Wistron JE71-DN 48.4JN01.01M) Есть ли аналог 216-0752001 ?
Dimasik
2362
18 мар 2021, 11:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7552G (Wistron JE71-DN) Переделка в UMA
slavak_111
05 июн 2024, 11:45
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (WISTRON JE71-DN) не запускается
sto51
06 фев 2018, 11:30
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (JE71 DN) Произвольно отключается
Akir1
18 фев 2017, 11:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Akir1
3543
26 фев 2017, 14:32
Сейчас этот форум просматривают: Pavel Panchev и гости: 60
