Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 14:37
HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8). Включаю остывший, примерно через час после отключения, работает минут 20, когда загрузится ОС и процессор нагружен процентов на 5-10. Потом вдруг на экране появляется мозайка из разноцветных узоров, ноут перестает реагировать на кнопку выключения, и через минуту отрубается сам. Если попытаться включить сразу, то доходит до загрузки рабочего стола и сразу-же отрубается. В Аиде, перед отключением, температуры следующие:
ЦП - 79-82 градуса по цельсию.
ЦП диод - 79-82
Диод ГП - 47-50
Это температуры, после того, как я заменил термопасту и почистил радиаторы от пыли.
Ноутбук ставлю на проставку, чтобы увеличить зазор между столом и дном ноута.
Может ли это быть следствием перегрева? Или что еще нужно проверить, чтобы устранить болячку?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 14:40
Светлая память
Светлая память
Не помогут вам ни проставки ни даже холодильник.
А вот замена PQ41 на более качественный помочь может.
В поиск: QT8 PQ41
Или север пора менять.
Термопрокаладка ХОРОШАЯ на север обязательно нужна.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:04
Прошу прощения, не мог сразу ответить, пришлось выжидать час (оказывается такие правила для вновь зареганных).
Читал я про болезнь PQ41, но все темы были связаны с невключением ноутбука, или включением и быстрым отключением, но у меня-то как раз на холодную долго работает, а на горячую быстро отрубается, т.е. прослеживается связь с температурой. И если ноут запустить и войти в БИОС, то он вообще не отключается. PQ41 пока заменить нечем, на днях поеду на радиорынок, куплю обязательно. Не посоветуете аналоги, более качественные-проверенные?
На северный мост пришлось сменить прокладку, т.к. она порвалась при замене термопасты. Заметил, что лучше всего с теплоотводностью справилась медная пластинка (10х10х0.7 мм).
Проверял на перегрев ключи PQ41, PQ42, PQ52, PQ55, с помощью термобумаги, перегрева нет. Напряжения с PQ41, PQ42 = 1.2в, пропадает только после самовыключения ноута, правда минут за 5 перед отключением, просаживается до 1.12в, но ноут продолжает работать.
На PQ52, PQ55,(+VGA_CORE), пока не появился рабочий стол = 1.1в, как появился рабочий стол то = 1.02в. Перегрева тоже нет.
А какой программой можно посмотреть температуру северного моста?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:06
пальцем
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
хороший вариант, есть много сторонников и противников
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 18:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не занимайтесь ерундой. Хотите починить? Тогда MSF113 все замечательно расписал.
Сделайте что уже сказано, нажмите "спасибо" под его сообщением и радуйтесь рабочему ноутбуку.
Как по мне так тонковата она, я (очень редко, когда кончается резинка) 1мм толщиной ложу.
Цитата:
пальцем
Вань, у меня палец бы не влез под радиатор на кристалл чипа
:hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось Size 24 июн 2017, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 18:35
TSARIVAN писал(а):
пальцем
Это для смеха? Или запускать без радиатора? Там ведь радиатор сразу и на проц и на север, да еще три ключа и два дросселя. Чью температуру ощутишь пальцем на радиаторе, неизвестно.
Size писал(а):
Как по мне так тонковата она .... Сделайте что уже сказано....
Ну когда ваша резинка прижмется, то как раз и будет 0.7мм. Я специально замерял щупами.
И к тому-же, моя пластинка слегка сферическая, получается как пружинистая.
А по поводу замены PQ41, я конечно-же проверю, но хочется быть уверенным хотя-бы на 80 процентов, против 50-ти сейчас (ключ или северник). Поэтому и пытаюсь убедиться.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 23:40
А вот это, полная ерунда, термопаста работает на микронах.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 23:46
vldmrdnpr писал(а):
полная ерунда
Да вроде прижимается нормально, когда болты притягиваю, потом снимаю, видно по пасте, что растеклась равномерно. Но это сейчас не главное, будут резинки продаваться, то их тоже прикуплю.
Сейчас волнует вопрос, как поточнее понять, ключ или северник виноват?
И какой лучше ключ купить (аналог)?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 00:39
ИМХО, замена ключа, вообще не проблема ( в финансовом плане)
Но, даже, если север живой ( в чем, лично я, сомневаюсь), ласты, он склеит по-любому (техпроцесс пр-ва). На прогрев они хорошо реагируют, в качестве диагностики. Как отреагирует в данном случае, не знаю, но зависание, в моем случае, прогрев выявил.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 00:57
vldmrdnpr писал(а):
замена ключа, вообще не проблема ( в финансовом плане)....ласты, он склеит по-любому (техпроцесс пр-ва). На прогрев они хорошо реагируют, в качестве диагностики
Как-то все туманно, сложно понять ход вашей мысли. Вы уверены, что в моем случае накрылся северный мост? Вы предлагаете для проверки северного моста прогреть его феном?
А про финансы я даже не спрашивал. В одной теме я нашел аналог ключа PQ41, его заменили на AO4706. Проверив сайты своих продавцов радиодеталей, я не нашел у них в наличии этого ключа. Поэтому и задал вопрос, на какие еще аналоги можно заменить этот ключ? Или хотя-бы на какие параметры обратить внимание при замене(фирма-производитель, максимальный ток, максимальное напряжение, сопротивление открытого перехода, мощность, температурные показатели...... )?
Я просто не хочу ставить точно такой-же ключ FDS6690AS, который стоит сейчас.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 09:59
Вот на них и обращайте. Сами же все знаете.
Как я могу быть в этом уверен на 100%, плата у Вас и чините ВЫ. Если такой неуверенный, отдайте в ремонт тому, кто уверен в своих силах и знаниях.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 13:14
Тут недопонимание произошло между нами, вина моя, мой вопрос можно понять двусмысленно. Попробую пояснить. Вы написали:
Я попробовал понять ваше высказывание и переспросил, правильно ли я понял вас. Смысловое ударение в предложение надо поставить на выделенном слове.
Отсюда более правильный вопрос, с чем связаны ваши сомнения, и откуда такое утверждение, что СМ по любому накроется?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 13:16
Magadan69
датакод на СМ какой?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 13:42
Я так понимаю DIS версия
Помимо севера, видеочип там свое тоже по сути отжил
Песец какой-то, нормальных ремонтников такие вопросы не волнуют - мосфет меняется за минуту с поисками на донорах - а вы уже два дня мозг выносите себе и окружающим. Я его на этих платах меняю всегда сразу без раздумий, причем не на такой же.
Последние разы тупо менял плату на QT6 + охлаждение, иначе в итоге либо будет дорого, либо горько )
Потому что это опыт. Он свое отработал еще несколько лет назад, видеочип тоже, сейчас уже юга массово валятся на подобных платформах
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:37
Прошу прощения, я ноутбуки не часто ремонтирую. Не знаю что такое датакод.
На микросхемах такие надписи:
Северный мост
Radeon IGP
0831
PA9702.00
215-0674034
Южный мост
AMD Southbridge
0830
PA7537.00
218S7EBLA12FG
Видео
ATI Radeon Graphics
PA9792.00
0831AAY
216 0707011
Процессор
TMZM82DAM23GG
0BAJB BA 0831GAM
9420238H80165
2007 AMD
AMD Turion Ultra
В данный момент я ремонтирую СВОЙ ноутбук, поэтому во времени я не ограничен.
Я не часто ремонтирую ноутбуки, на тех старых донорах, что есть у меня, я не нашел подходящего ключа. И поэтому, пока есть время до поездки на радиорынок, хочу поточнее выяснить причину. Заодно получаю дополнительные знания. Если вы считаете, что я "выношу мозг", то можете просто не замечать моей темы. Отвечать или нет, ваше право.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:56
Magadan69 писал(а):
0831
2008 год 31 неделя... Севера столько не живут. Под замену его сразу, даже если себе. Хотя как хотите, можно греть периодически, пока не надоест.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 16:51
Записал осциллограмму питания с ШИМ-а (PQ41,PQ42) начиная с холодного состояния. Заметил, что PQ41 после 10 минут работы, греется чуть больше чем PQ42. Когда появлялась просадка по питанию, принудительно остужал PQ41 эфиром. Время работы увеличилось.
Поменял PQ41 на FDS6680, и заменил элетролит PC150 (емкость снизилась до 200мкф). Вот уже целый день работает нормально. Правда температура не сильно снизилась 70-75 градусов на ЦП. Но работает и не отключается.
СПАСИБО ВСЕМ.
Извините если сильно "вынес мозг". Зато немного поднабрался знаний.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 16:54
Светлая память
Светлая память
Зря. Не лучший выбор. Надо брать аналог с гораздо меньшим Rds.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 18:16
Дык так и получается, ток чуть выше, сопротивление меньше, если по даташитам смотреть.
Datasheets
FDS6690AS
10 A, 30 V.
RDS(ON) max= 12 mΩ @ VGS = 10 V
RDS(ON) max= 15 mΩ @ VGS = 4.5 V
FDS6680A
12.5 A, 30 V
RDS(ON) = 9.5 mΩ @ VGS = 10 V
RDS(ON) = 13 mΩ @ VGS = 4.5 V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 08:25
Светлая память
Светлая память
Magadan69
Я свое ИМХО высказал, и хрен оспоришь, т.к. очень давно уже делал такую замену - результат плохой.
Есть гораздо более лучшие варианты.
И лучше вообще не FDS.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:06
И где-же вы раньше были, когда я пол темы этим вопросом прописАл? Ну может хоть сейчас, пару аналогов напишите? Куплю про запас.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:14
Светлая память
Светлая память
Если поднять глаза вверх, то видно что я сразу сказал, что надо делать.
На http://alltransistors.com/ru/ есть подбор аналогов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv5-1120er (da0qt8mb6g0) Нет инициализации. Мигает caps. Замена севера и видео не помогло.
serega1576
2836
24 дек 2018, 16:04
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV5-1164ER (Quanta QT8) На секунду поднимаются ВСЕ напряжения, но сразу выключаются
Турал Ермаков
27 июн 2020, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavlion Gaming Laptop 17-cd2041ur (HPT70 LA-L011P Rev:1.0) не включается
Alik324
31 авг 2022, 08:37
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1120er (DAOQT8MB6G0 rev:G) Ремонт с помощью индуктивного индикатора
max83461
13 апр 2018, 15:09
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1120er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Включается и сразу выключается
And81
13 окт 2019, 23:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
