Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Magadan69
Заголовок сообщения: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 24 июн 2017, 15:37 |
Зарегистрирован: 24 июн 2017, 15:10 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 14 Откуда: Moscow
HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8). Включаю остывший, примерно через час после отключения, работает минут 20, когда загрузится ОС и процессор нагружен процентов на 5-10. Потом вдруг на экране появляется мозайка из разноцветных узоров, ноут перестает реагировать на кнопку выключения, и через минуту отрубается сам. Если попытаться включить сразу, то доходит до загрузки рабочего стола и сразу-же отрубается. В Аиде, перед отключением, температуры следующие: ЦП - 79-82 градуса по цельсию. ЦП диод - 79-82 Диод ГП - 47-50 Это температуры, после того, как я заменил термопасту и почистил радиаторы от пыли. Ноутбук ставлю на проставку, чтобы увеличить зазор между столом и дном ноута. Может ли это быть следствием перегрева? Или что еще нужно проверить, чтобы устранить болячку?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 24 июн 2017, 15:40 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Не помогут вам ни проставки ни даже холодильник. А вот замена PQ41 на более качественный помочь может. В поиск: QT8 PQ41 Или север пора менять.
Термопрокаладка ХОРОШАЯ на север обязательно нужна.
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 24 июн 2017, 17:04 |
Прошу прощения, не мог сразу ответить, пришлось выжидать час (оказывается такие правила для вновь зареганных). Читал я про болезнь PQ41, но все темы были связаны с невключением ноутбука, или включением и быстрым отключением, но у меня-то как раз на холодную долго работает, а на горячую быстро отрубается, т.е. прослеживается связь с температурой. И если ноут запустить и войти в БИОС, то он вообще не отключается. PQ41 пока заменить нечем, на днях поеду на радиорынок, куплю обязательно. Не посоветуете аналоги, более качественные-проверенные? На северный мост пришлось сменить прокладку, т.к. она порвалась при замене термопасты. Заметил, что лучше всего с теплоотводностью справилась медная пластинка (10х10х0.7 мм). Проверял на перегрев ключи PQ41, PQ42, PQ52, PQ55, с помощью термобумаги, перегрева нет. Напряжения с PQ41, PQ42 = 1.2в, пропадает только после самовыключения ноута, правда минут за 5 перед отключением, просаживается до 1.12в, но ноут продолжает работать. На PQ52, PQ55,(+VGA_CORE), пока не появился рабочий стол = 1.1в, как появился рабочий стол то = 1.02в. Перегрева тоже нет.
А какой программой можно посмотреть температуру северного моста?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 24 июн 2017, 17:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 156.08
Magadan69 писал(а): А какой программой можно посмотреть температуру северного моста? пальцем ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Magadan69 писал(а): Заметил, что лучше всего с теплоотводностью справилась медная пластинка (10х10х0.7 мм). хороший вариант, есть много сторонников и противников
Size
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 24 июн 2017, 19:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1254 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Читал я про болезнь PQ41, но все темы были связаны с невключением ноутбука, или включением и быстрым отключением, но у меня-то как раз на холодную долго работает, а на горячую быстро отрубается, т.е. прослеживается связь с температурой. Не занимайтесь ерундой. Хотите починить? Тогда MSF113 все замечательно расписал. Сделайте что уже сказано, нажмите "спасибо" под его сообщением и радуйтесь рабочему ноутбуку. Цитата: Заметил, что лучше всего с теплоотводностью справилась медная пластинка (10х10х0.7 мм) Как по мне так тонковата она, я (очень редко, когда кончается резинка) 1мм толщиной ложу. Цитата: пальцем Вань, у меня палец бы не влез под радиатор на кристалл чипа
Последний раз редактировалось Size 24 июн 2017, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 24 июн 2017, 19:35 |
TSARIVAN писал(а): пальцем Это для смеха? Или запускать без радиатора? Там ведь радиатор сразу и на проц и на север, да еще три ключа и два дросселя. Чью температуру ощутишь пальцем на радиаторе, неизвестно. Size писал(а): Как по мне так тонковата она .... Сделайте что уже сказано.... Ну когда ваша резинка прижмется, то как раз и будет 0.7мм. Я специально замерял щупами. И к тому-же, моя пластинка слегка сферическая, получается как пружинистая. А по поводу замены PQ41, я конечно-же проверю, но хочется быть уверенным хотя-бы на 80 процентов, против 50-ти сейчас (ключ или северник). Поэтому и пытаюсь убедиться.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 00:40 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Magadan69 писал(а): И к тому-же, моя пластинка слегка сферическая, получается как пружинистая. А вот это, полная ерунда, термопаста работает на микронах.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 00:46 |
vldmrdnpr писал(а): полная ерунда Да вроде прижимается нормально, когда болты притягиваю, потом снимаю, видно по пасте, что растеклась равномерно. Но это сейчас не главное, будут резинки продаваться, то их тоже прикуплю. Сейчас волнует вопрос, как поточнее понять, ключ или северник виноват? И какой лучше ключ купить (аналог)?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 01:39 |
ИМХО, замена ключа, вообще не проблема ( в финансовом плане) Но, даже, если север живой ( в чем, лично я, сомневаюсь), ласты, он склеит по-любому (техпроцесс пр-ва). На прогрев они хорошо реагируют, в качестве диагностики. Как отреагирует в данном случае, не знаю, но зависание, в моем случае, прогрев выявил.
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 01:57 |
vldmrdnpr писал(а): замена ключа, вообще не проблема ( в финансовом плане)....ласты, он склеит по-любому (техпроцесс пр-ва). На прогрев они хорошо реагируют, в качестве диагностики Как-то все туманно, сложно понять ход вашей мысли. Вы уверены, что в моем случае накрылся северный мост? Вы предлагаете для проверки северного моста прогреть его феном? А про финансы я даже не спрашивал. В одной теме я нашел аналог ключа PQ41, его заменили на AO4706. Проверив сайты своих продавцов радиодеталей, я не нашел у них в наличии этого ключа. Поэтому и задал вопрос, на какие еще аналоги можно заменить этот ключ? Или хотя-бы на какие параметры обратить внимание при замене(фирма-производитель, максимальный ток, максимальное напряжение, сопротивление открытого перехода, мощность, температурные показатели...... )? Я просто не хочу ставить точно такой-же ключ FDS6690AS, который стоит сейчас.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 10:59 |
Magadan69 писал(а): на какие параметры обратить внимание при замене(фирма-производитель, максимальный ток, максимальное напряжение, сопротивление открытого перехода, мощность, температурные показатели...... )? Вот на них и обращайте. Сами же все знаете. Magadan69 писал(а): Вы уверены, что в моем случае накрылся северный мост? Как я могу быть в этом уверен на 100%, плата у Вас и чините ВЫ. Если такой неуверенный, отдайте в ремонт тому, кто уверен в своих силах и знаниях.
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 14:14 |
Тут недопонимание произошло между нами, вина моя, мой вопрос можно понять двусмысленно. Попробую пояснить. Вы написали: vldmrdnpr писал(а): Но, даже, если север живой ( в чем, лично я, сомневаюсь), ласты, он склеит по-любому (техпроцесс пр-ва). Я попробовал понять ваше высказывание и переспросил, правильно ли я понял вас. Смысловое ударение в предложение надо поставить на выделенном слове. Magadan69 писал(а): Вы уверены, что в моем случае накрылся северный мост? Отсюда более правильный вопрос, с чем связаны ваши сомнения, и откуда такое утверждение, что СМ по любому накроется?
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 14:42 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Я так понимаю DIS версия Помимо севера, видеочип там свое тоже по сути отжил Цитата: Сейчас волнует вопрос, как поточнее понять, ключ или северник виноват? Песец какой-то, нормальных ремонтников такие вопросы не волнуют - мосфет меняется за минуту с поисками на донорах - а вы уже два дня мозг выносите себе и окружающим. Я его на этих платах меняю всегда сразу без раздумий, причем не на такой же. Последние разы тупо менял плату на QT6 + охлаждение, иначе в итоге либо будет дорого, либо горько ) Magadan69 писал(а): и откуда такое утверждение, что СМ по любому накроется? Потому что это опыт. Он свое отработал еще несколько лет назад, видеочип тоже, сейчас уже юга массово валятся на подобных платформах
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 15:37 |
TSARIVAN писал(а): датакод на СМ какой? Прошу прощения, я ноутбуки не часто ремонтирую. Не знаю что такое датакод. На микросхемах такие надписи:
---------------------- Северный мост Radeon IGP 0831 PA9702.00 215-0674034 ---------------------- Южный мост AMD Southbridge 0830 PA7537.00 218S7EBLA12FG ---------------------- Видео ATI Radeon Graphics PA9792.00 0831AAY 216 0707011 ---------------------- Процессор TMZM82DAM23GG 0BAJB BA 0831GAM 9420238H80165 2007 AMD AMD Turion Ultra ----------------------
Doc писал(а): а вы уже два дня мозг выносите себе и окружающим. В данный момент я ремонтирую СВОЙ ноутбук, поэтому во времени я не ограничен. Я не часто ремонтирую ноутбуки, на тех старых донорах, что есть у меня, я не нашел подходящего ключа. И поэтому, пока есть время до поездки на радиорынок, хочу поточнее выяснить причину. Заодно получаю дополнительные знания. Если вы считаете, что я "выношу мозг", то можете просто не замечать моей темы. Отвечать или нет, ваше право.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 25 июн 2017, 15:56 |
Magadan69 писал(а): 0831 2008 год 31 неделя... Севера столько не живут. Под замену его сразу, даже если себе. Хотя как хотите, можно греть периодически, пока не надоест.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 28 июн 2017, 17:54 |
Magadan69 писал(а): Поменял PQ41 на FDS6680 Зря. Не лучший выбор. Надо брать аналог с гораздо меньшим Rds.
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 28 июн 2017, 19:16 |
MSF113 писал(а): Надо брать аналог с гораздо меньшим Rds. Дык так и получается, ток чуть выше, сопротивление меньше, если по даташитам смотреть.
Datasheets
----------------------------------------- FDS6690AS 10 A, 30 V. RDS(ON) max= 12 mΩ @ VGS = 10 V RDS(ON) max= 15 mΩ @ VGS = 4.5 V ----------------------------------------- FDS6680A 12.5 A, 30 V RDS(ON) = 9.5 mΩ @ VGS = 10 V RDS(ON) = 13 mΩ @ VGS = 4.5 V -----------------------------------------
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 29 июн 2017, 09:25 |
Magadan69 Я свое ИМХО высказал, и хрен оспоришь, т.к. очень давно уже делал такую замену - результат плохой. Есть гораздо более лучшие варианты. И лучше вообще не FDS.
Magadan69
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 29 июн 2017, 13:06 |
MSF113 писал(а): Есть гораздо более лучшие варианты. И лучше вообще не FDS. И где-же вы раньше были, когда я пол темы этим вопросом прописАл? Ну может хоть сейчас, пару аналогов напишите? Куплю про запас.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavlion dv5 1120er (quanta qt8) возможно перегрев Добавлено: 29 июн 2017, 13:14 |
Magadan69 писал(а): И где-же вы раньше были Если поднять глаза вверх, то видно что я сразу сказал, что надо делать. На http://alltransistors.com/ru/ есть подбор аналогов.
