Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео? |
MoneyBot
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?  Добавлено: 27 июн 2017, 14:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:19 Наличности на руках: 1,013.38
Сообщения: 1176 Откуда: Ташкент
Цитата: Я обычно сразу сбрасываю дроссель Это PL3002, PL3003 снять?
Flapper
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?  Добавлено: 27 июн 2017, 16:32 |
| Интересующийся |
Даврон писал(а): Это PL3002, PL3003 снять? Снимите с шимки сигнал на включение, EN1 на землю, но, скорее всего, этого будет недостаточно, и надо по схеме поиском проходить по iGPU
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?  Добавлено: 27 июн 2017, 20:21 |
Цитата: Снимите с шимки сигнал на включение, EN1 на землю Это с МАХ17007?
Flapper
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?  Добавлено: 30 июн 2017, 13:25 |
| Интересующийся |
Даврон писал(а): Если я сниму PR3006 и PR124 чтобы не было сигнала на EN1, EN2 шимки MAX17007? Давно бы уже попробовали, ничего страшного уж точно не должно произойти
