Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 15:34
CO забито так что воздух не выходит на максимальных оборотах кулера. Схема ZR7. Можно ли для проверки убрать питание с U33. Переключится ли на другое видео или нет. Думаю снять дросселя PL6, PL3004 +VGPU_CORE на шимке PU1 МAX8792ETD.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5745d (ZR7 da0zr7mb8f0 rev:f) Нет изо. Можно ли переключить видео?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 16:23
Пробежитесь по схеме с iGPU и dGPU и посмотрите, чего там...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:55
Я обычно сразу сбрасываю дроссель (делов-то на 30 секунд). А дальше смотрю есть картинка или нет. Если плата в версии Descrete only слишком много элементов ставить надо и попробуй найди, где они на плате расположены.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:08
Это PL3002, PL3003 снять?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 16:32
Снимите с шимки сигнал на включение, EN1 на землю, но, скорее всего, этого будет недостаточно, и надо по схеме поиском проходить по iGPU
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:21
Это с МАХ17007?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 12:48
Без дросселей не запускается. Включается на 1 сек и все. Если я сниму PR3006 и PR124 чтобы не было сигнала на EN1, EN2 шимки MAX17007?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 13:25
Давно бы уже попробовали, ничего страшного уж точно не должно произойти
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 10:48
PR3006 оказался не распаян. Снял PR124. Вкл и выкл. так же как при снятии дросселей, включается на 1 сек и выключается. А если переставить PR124 на место PR3006?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:36
Нашел такую запись "11/18 Page36 Add D23 to connect to dGPU_PWROK on EV sku." Снял D23 так же изо нет. Есть еще "11/19 Page11 Add R442, R440 to dGPU_PWROK_R and stuff R321 on EV sku". Может резисторы то же снять надо?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 09:54
В общем плата дискретная. Буду заказывать чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14-am004tx (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Можно ли переключить графику в UMA?
Даврон
13
3180
10 апр 2018, 15:16
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
black27512
12
2597
08 дек 2022, 17:37
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0) Не включается
Berik Dautov
2824
27 апр 2020, 10:14
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти
green7828
24
3424
07 авг 2023, 10:42
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5745G (quanta zr7) Нет дежурки, не включается.
novatox
3641
16 окт 2017, 12:22
novatox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
