Текущее время: 28 ноя 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:37
Поступил в ремонт сей девайс с заявленой неисправностью не включается. Разборка показала следы постоянного вмешательства, то есть Следы пайки в районе PU5, криво сидел мультиконтроллер. Что было сделано Заменил PU5, Заменил PU4, заменен мультиконтроллер. Появились дежурки и реакция на кнопку. Но включается на 0.5-1сек. Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:47
awernet
Проверить вторичные источники питания, подымаются ли все напряжения. Если нет, пробежаться омметром на предмет заниженных сопротивлений. Проверить линии разъема LVDS и портов USB. Дальше прошивки и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:54
TSARIVAN писал(а):
awernet
Биос шил, толку не дало. Заниженых сопротивлений не имеется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:03
Смотрите HWPG.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:56
На сегодня отложу, Повергуды проверу завтра. Обнаружил что е поднимается +15VALW. завтра будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:35
Повергудов нет, Подскажите где формируется +3V, еще заметил что при нажатии на кнопку включения вылетает pq24
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:59
awernet писал(а):
вылетает pq24
проверить цепь BST.
pq57
awernet писал(а):
Повергудов нет
снимать нулевики и смотреть, кто садит. Но, подозреваю, что это pu8.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 16:08
очень много раз приходила данная платформа с таким симптомом. при измерении поднимались все напряжения кроме напряжения мостов, там общий питальник у них помоему. самое интересное что всегда оказывалась одна и та же косячина, была убита ШИМ оперативки, при том что на эти 0.5-1 сек напряжение на ОЗУ было в норме, но ШИМ гасила на массу повергуд который завязан с повергудом инвертора питания мостов. замена шимки инвертора ОЗУ всегда решала проблему, и при этом кстати на эти доли секунды старта на процессоре было завышенное напряжение , с чем это связано не знаю
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 16:42
Благодарю, но пока плату пришлось отложить на неопределенный срок.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 17:17
Тоже несколько раз встречал такую неисправность на этих платах. Шим питания оперативной памяти RT8207A меняется на TPS51116RG.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается.
dj0n1son
11
2319
13 фев 2021, 19:41
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-334 (DA00P6MB6D0 REV: D, OP6) Не включается с холодного
dornick
20 авг 2017, 11:17
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-333en (DA00P6MB6D0 OP6 rev.D) Не запускается
SANSS
3230
11 окт 2017, 10:13
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq61-310er (DA00P6MB6D0 Rev.D PCB OP6 MB) Не видит вай-фай (нужен биос и чистым ME))
perebeinos-igor
21
7647
05 мар 2017, 18:07
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 13:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
