Текущее время: 26 июн 2024, 19:18
awernet
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2017, 15:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=67726_1508222372.jpg) |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 16:22 Наличности на руках: 0.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Губкин
TSARIVAN писал(а): awernet Проверить вторичные источники питания, подымаются ли все напряжения. Если нет, пробежаться омметром на предмет заниженных сопротивлений. Проверить линии разъема LVDS и портов USB. Дальше прошивки и т.п. Биос шил, толку не дало. Заниженых сопротивлений не имеется.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 11:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
awernet писал(а): вылетает pq24 проверить цепь BST. awernet писал(а): Подскажите где формируется +3V pq57 awernet писал(а): Повергудов нет снимать нулевики и смотреть, кто садит. Но, подозреваю, что это pu8.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 17:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
очень много раз приходила данная платформа с таким симптомом. при измерении поднимались все напряжения кроме напряжения мостов, там общий питальник у них помоему. самое интересное что всегда оказывалась одна и та же косячина, была убита ШИМ оперативки, при том что на эти 0.5-1 сек напряжение на ОЗУ было в норме, но ШИМ гасила на массу повергуд который завязан с повергудом инвертора питания мостов. замена шимки инвертора ОЗУ всегда решала проблему, и при этом кстати на эти доли секунды старта на процессоре было завышенное напряжение , с чем это связано не знаю
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
awernet
Заголовок сообщения: Re: CQ61-430er (da00p6mb6d0 OP6 REV:D) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2017, 17:42 |
Saxet писал(а): очень много раз приходила данная платформа с таким симптомом. при измерении поднимались все напряжения кроме напряжения мостов, там общий питальник у них помоему. самое интересное что всегда оказывалась одна и та же косячина, была убита ШИМ оперативки, при том что на эти 0.5-1 сек напряжение на ОЗУ было в норме, но ШИМ гасила на массу повергуд который завязан с повергудом инвертора питания мостов. замена шимки инвертора ОЗУ всегда решала проблему, и при этом кстати на эти доли секунды старта на процессоре было завышенное напряжение , с чем это связано не знаю Благодарю, но пока плату пришлось отложить на неопределенный срок.
