Текущее время: 12 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 00:57
Имеется такая проблема, появилась примерно одновременно c полусмертью планки оперативы (через некоторое аремя работы экран идет разноцветными квадратами, сопровождается жутким гудением динамика, в общем явные причины неисправности озу), которую я заменил. Когда она навернулась я пользовался ноутбуком с ней же примерно день (несколько зависаний с квадратами, несколько синих экранов Unexpected_Store_Exception, Critical_Process_Died. И безмолвные зависания без изменения изображения и искажения звука). После замены остались все проблемы кроме квадратно-громкого зависания. Прогнал ноутбук тестами харда и озу (не с первой попытки, ибо даже проверка с лайвюсб висла) с ними все в порядке. Дискретная нвидия тоже отпадает, ибо зависания могут быть даже в биосе. Перегрев отпадает, система охлаждения регулярно чистится, а при первых появлениях ошибки я ничего требовательного не запускал. На данный момент после запуска ноут работает от 1 мин (запуск винды) до 30 мин (меню биос) до зависания или синего экрана.
В общем не вижу ничего кроме материнки, в прошлый раз носил в сервис пол года назад (потерял все признаки жизни после перегрева из-за валенка в радиаторе, после того раз в месяц чищу, ремонт в 7к обошелся) сдохло тогда что-то из системы питания (не помню что, но не контроллер). В общем как и чем выявлять точную проблему простому юзеру? Или тут без СЦ никак?
P.S. извиняюсь за много, возможно лишней, информации. Заранее благодарю за прочтение и ответ.
ОНО САМО СЛОМАЛОСЬ!!!1!1!111!
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 06:00
открыть ноут/ ревизию, снять СО и внимательно неспеша все осмотреть, терморезина может гдето заменена на термопасту или со перекосило или термопаста подсохла и трещинка произошла и контакта нет теперь. может с прошлого ремонта какие визуальные проблемы видно будет. может вентилятор клинит или еще чего.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:37
Ну про терморезину не знаю, у меня везде термопаста с самой покупки ноута (хотя про резину точно не скажу, ибо еще не понял что она из себя представляет). Вроде еще не высохла, последние запуски температуру цп смотрел, была 45-55. Ну все же попробую пасту заменить, позже отпишу по результатам. С вентилятором все в норме, лишних звуков не издавал и работал стабильно в быстрых и медленных режимах.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:18
Термопасту заменил, проблема не решена, завис через 8 минут после включения
p.s. паста arctic mx-2
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:28
Тестер сокета DDR в помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 14:01
Ну что могу сказать, дело было в сокете памяти, один из двух просто загрязнен, а второй покоцан
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) не включается
в форуме Clevo
alostalker
10 июл 2017, 23:25
alostalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas h119 (6-71-WA500-D02A(WA50SB)) переделка видика из 940m в 940mx
в форуме Clevo
AlexeyBatkovich
01 авг 2019, 18:49
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp h119 ( 6-71-WA500-D02A) Нужен дамп BIOS
в форуме Clevo
Михаил_noob
4400
23 май 2017, 18:11
Михаил_noob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) (Clevo) отказ работы экрана
в форуме Clevo
FunnyLeo
27 апр 2017, 21:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомное зависание Radeon RX480 4Gb
Resilver
2559
02 мар 2021, 10:53
Resilver Перейти к последнему сообщению
