Текущее время: 16 июн 2024, 05:10
alostalker
Заголовок сообщения: Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 01:57 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 01:14 Наличности на руках: 12.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону
Имеется такая проблема, появилась примерно одновременно c полусмертью планки оперативы (через некоторое аремя работы экран идет разноцветными квадратами, сопровождается жутким гудением динамика, в общем явные причины неисправности озу), которую я заменил. Когда она навернулась я пользовался ноутбуком с ней же примерно день (несколько зависаний с квадратами, несколько синих экранов Unexpected_Store_Exception, Critical_Process_Died. И безмолвные зависания без изменения изображения и искажения звука). После замены остались все проблемы кроме квадратно-громкого зависания. Прогнал ноутбук тестами харда и озу (не с первой попытки, ибо даже проверка с лайвюсб висла) с ними все в порядке. Дискретная нвидия тоже отпадает, ибо зависания могут быть даже в биосе. Перегрев отпадает, система охлаждения регулярно чистится, а при первых появлениях ошибки я ничего требовательного не запускал. На данный момент после запуска ноут работает от 1 мин (запуск винды) до 30 мин (меню биос) до зависания или синего экрана.
В общем не вижу ничего кроме материнки, в прошлый раз носил в сервис пол года назад (потерял все признаки жизни после перегрева из-за валенка в радиаторе, после того раз в месяц чищу, ремонт в 7к обошелся) сдохло тогда что-то из системы питания (не помню что, но не контроллер). В общем как и чем выявлять точную проблему простому юзеру? Или тут без СЦ никак?
P.S. извиняюсь за много, возможно лишней, информации. Заранее благодарю за прочтение и ответ.
_________________ ОНО САМО СЛОМАЛОСЬ!!!1!1!111!
alostalker
Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2017, 09:37 |
kostabk писал(а): открыть ноут/ ревизию, снять СО и внимательно неспеша все осмотреть, терморезина может гдето заменена на термопасту или со перекосило или термопаста подсохла и трещинка произошла и контакта нет теперь. может с прошлого ремонта какие визуальные проблемы видно будет. может вентилятор клинит или еще чего. Ну про терморезину не знаю, у меня везде термопаста с самой покупки ноута (хотя про резину точно не скажу, ибо еще не понял что она из себя представляет). Вроде еще не высохла, последние запуски температуру цп смотрел, была 45-55. Ну все же попробую пасту заменить, позже отпишу по результатам. С вентилятором все в норме, лишних звуков не издавал и работал стабильно в быстрых и медленных режимах.
