Текущее время: 28 май 2024, 01:38
GregPowell
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 27 июн 2017, 17:10 |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 15:50 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 29 Откуда: Kazakhstan
Добрый день! Принесли на днях ноутбук Lenovo G50-70, проблема - не заряжается и не включается. Разъем зарядки оказался как у моего ноутбука, вставляю мое зарядное устройство и ноутбук включился от моей зарядки. Начал искать проблему с блока питания. Оказалось, что предыдущий мастер на минус припаял плюс, а минус на массу. Пришлось передать это, переделал и все равно толку ноль.. по напряжению все ок (21 вольт, 20 по паспорту), силу тока не мерил.
В общем так и не понял что с ним, взял и вставил в свой ноутбук, чтобы посмотреть будет ли мой ноутбук заряжаться. Ноутбук Lenovo G510 20238(i7-4700, AMD Radeon HD 8750m, 8gb DDR3), и он отключился, я сразу вынул зарядное устройство. Включаю свой ноутбук - включился. Вставляю своё зарядное устройство - есть звук что зарядное устройство подключено, но он НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ, на ноутбуке горит светодиод, что зарядное устройство подключено и переодически моргает. Зарядка идёт если выключить ноутбук, но зарядка идёт очень медленно.
Мои предположения: Это не батарея и не мой блок питания. Если вынуть аккумулятор, подключить зарядное устройство и попытаться включить его, то он сразу выключается после надписи Lenovo (буквально полторы секунды)
Хар-ки моего зарядного устройства: Name: ADL135NDC3A Input: 100-240V ~ 1.5A Output: 20V 6.75A (по прибору 21 вольт)
Хар-ки зарядного устройства, что поколечило ноут: Name: ADLX65NLC3A Input: 100-240 ~ 1.8A Output: 20V 3.25A (по прибору 21 вольт)
Ноутбук Lenovo G510, может нужная информация: Mfg Date 13/11/04 Зарядка идёт в выключенном состоянии, по 16% в час.
Что посоветуете? С чего начинать? Я даже схему не могу найти, нашел что он la-9641p, а вот какая ревизия не пойму. Раньше такого рода проблем не было, даже не знаю с чего начать.
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 28 июн 2017, 05:21 |
FSergey писал(а): Пишите в гугл и яндекс, чтоб бан сняли и вы смогли найти схему на оба ноутбука. В том то и проблема, что не могу понять как найти для моего ноутбука. Есть версии с i5, с пеньком и т.д. Где глянуть какая у меня ревизия? Мне чтобы с этого форума качать схемы, надо 15 сообщений проспамить, тоже не вариант
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 28 июн 2017, 15:25 |
morik59 писал(а): GregPowell писал(а): нашел что он la-9641p, а вот какая ревизия не пойму Для зарядки ревизия не имеет значения, чарджер одинаковый http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9641pЯ не думаю что моя зарядка не исправна, мне нужно разобраться со своим ноутбуком, в какую сторону посоветуете копать? За схему спасибо!
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 30 июн 2017, 20:03 |
FSergey писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
Какое оборудование для ремонта у Вас есть? Минимальное в этом деле. Действовать буду по обстоятельству, для начала необходимо понять, что неисправно. Есть не добросовестные мастера, припишут ещё кучу "сломанного", хочу понять, насколько все плохо, или хорошо.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 03 июл 2017, 15:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Тогда разбирайте и проводите измерения, если настроились, только от непродуманных действий и резких движений при замерах толстыми щупами стоимость ремонта может увеличиться, а работоспособность ноутбука ухудшится. ЗЫ Понимать так же нужно для чего надписи на блоках вот эти для начала GregPowell писал(а): Хар-ки моего зарядного устройства: Name: ADL135NDC3A Input: 100-240V ~ 1.5A Output: 20V 6.75A (по прибору 21 вольт)
Хар-ки зарядного устройства, что поколечило ноут: Name: ADLX65NLC3A Input: 100-240 ~ 1.8A Output: 20V 3.25A (по прибору 21 вольт) А то может просто вы не той зарядкой свой бук заряжаете)
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 03 июл 2017, 19:24 |
FSergey писал(а): А то может просто вы не той зарядкой свой бук заряжаете) Исключено :) Я чужую зарядку только вставил и сразу вытащил. За совет по щупам спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 49 секунд: ---------- Замерил контакты для батареи. От минуса до плюса 1, 2, 3..., 6 1/2 + 3/4/5 = 3.41V 1/2 + 6/7 = 2.26V 6/7 + 3/4/5 = 0.53V
Вложение: - и + контакты для батареи.jpg
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 04 июл 2017, 05:04 |
FSergey писал(а): Измерениями на контактах АКБ Это на контактах ноутбука для АКБ с подключенным зарядником) FSergey писал(а): Вам говорят - разбирать, а потом проводить измерения с подключенными СЗУ и АКБ Хорошо, завтра буду разбирать и все мерить
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 05 июл 2017, 22:51 |
Начал проверку с p-канальных транзисторов Я правильно понимаю, что от батареи, на Drain должно быть напряжение батареи (11V), на Gate 0V, а на Source те же 11v? PQ301 - AO4407AL_SO8 даташит нашел, принцип работы понял (скрины прикладывал). * От АКБ: 5-8) У меня на Drain по нулям всё; 4) Gate 10.48V (должно же быть 0?) 1-3) Source 10.66V PQ302 - по даташиту ноута он AO4407AL_SO8, а на транзисторе написано 4483A, так и не нашел по нему толкового даташита, поэтому сомневаюсь по принципу работы. Он оказался с другой стороны платы, других PQ302 нет. * От АКБ: 5-8) Drain 11.01V 4) Gate 10.48V (тоже должно быть 0?) 1-3) Source 10.67V * АКБ + БП (21V): 5-8) Drain 20.4V (должно быть 11.01V?) 4) Gate 8.6V (должно быть = Drain 20.4V?) 1-3) Source 20.4V * от БП (21V): 5-8) Drain 20.4V (должно быть 11.01V?) 4) Gate 8.72v (должно быть 20.5V?) 1-3) Source 20.5v Почему в Gate может падать напряжение после подключения БП? И в какую сторону искать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 05 июл 2017, 23:53 |
Участник АСЦ |
PQ302 у вас стоит Si4483ADY. Установлен он у вас потому что бук потребляет 20В*6.75А=135Вт. Если внимательно смотрите на схему, то увидите что для случая 65-90Вт устанавливается мосфет AO4407AL_SO8, а для 135Вт - AO4423L_SO8 или как в нашем случае аналог Si4483ADY.
Что касается входных мосфетов, то если напряжение на точке P2 и P3 при работе от зарядки соответствуют напряжению адаптера, т.е. около 20-20,5В (странно было бы если бы в вашем случае было бы по другому, т.к. бук включается и работает), большего от них требовать на начальном этапе нет смысла. Их проверяют прозвонкой на предмет короткого замыкания, либо отпаивают и проверяют открытие закрытие обычным тестером.
За цепь зарядки от отвечают больше PQ309\PQ310, сам чарджер, акб и частично мультиконтроллер. Еще можно проверить PQ312.
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 17 июл 2017, 22:15 |
Зу подключено без батареи, нет напряжения на +5VS, на +5VALW приходит 5В. С +VSB приходит 20.5В, на резисторе R646 уже их нет. На транзистор Q110 на затворе есть сигнал SUSP 3В. Из-за него напряжение с +VSB уходит на землю? Вопрос: должен ли быть сигнал SUSP в нормально работающем ноутбуке? Если да, то почему может не быть +5VS? Тоже самое с +3VS.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 18 июл 2017, 09:07 |
GregPowell писал(а): Вопрос: должен ли быть сигнал SUSP в нормально работающем ноутбуке? SUSP должен быть 0. Какое напряжение на ADP_ID?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 22 июл 2017, 23:17 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Нормально,могу точно сказать что мерил ты китайским мультом с приличной погрешностью и зарчженом процентов на 15 аккумуляторе и подключенном блоке питания,возьми ослика и запитай лабораторником,увидишь все Нормально,а свой блок питания теперь или выкинь или ремонтируй,сделай на нем замер тока и напряжения под нагрузкой и увидишь гуляния,они часто себя так ведут,Я их уже штук сто переводил после конкурента
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 23 июл 2017, 13:25 |
Maksim S писал(а): китайским мультом UNI-T UT30B-L Maksim S писал(а): сделай на нем замер тока и напряжения под нагрузкой Хорошо, буду проверять :)
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 03 авг 2017, 09:47 |
Проверил блок питания в нагрузке амперметром, подцепил 3 автомобильные лампочки, 2 на 12V и 1 на 24V, вместе вышли 6.44А, по паспорту 6.75А (думаю он и их бы выдал, не нашел что еще прицепить), думаю что блок питания из подозрения уходит.
Напомню, что при включении только от блока питания при включении ноутбук работает всего полторы секунды.
Нашел JAL50 Power Sequence (близко не мой ноут) и решил по ней померить напряжения: От Блока питания без батареи 2) VIN 20.5V 3) B+ 20.5V 4) +3VLP 3.33V 5) +5VALW/+3VALW 5.07V/3.34V 6) EC_RSMRST# 3.24V (при включении) 8) ON/OFF 3.3V 10) PBTN_OUT# 3.33V (просад при включении) 11) PM_SLP_S5# 3.34V (при включении) 12) PM_SLP_S4# 3.34V (при включении) 14) SYSON 3.28V (при включении) 15) +1.8V_VIN 3.34V (выкл) +1.8V_FB 0.6V (при включении) +1.8V_EN 1.45V (при включении) +1.8V_LX 1.77V (при включении) 16) PM_SLP_S3# 3.34V (при включении) 18) SUSP# 3.26 (при включении) 19) +5VS=5.04V; +3VS=3.34V; +1.5VS=1.493V; +1.05VS=1.057V; +0.675VS=0.685V (при включении) У всех напряжение по нулям в выкл. состоянии, а у 1.05VS было 0.046V, сопротивление 50 ом на перемычке 1.05VS и 1.05VSP, это норма? У других по сопротивлению: +5VS=8.42 кОм +3VS=468 Ом +1.5VS=586 Ом +0.675VS = 206 Ом 20) VR_ON 1.76V 21) CPU_CORE 1.76V (при включении) 22) VGATE 3.34V (при включении) 24) M_PWORK не нашел 25) CL_RST# не подобраться 26) CL_PWPGD не нашел 27) PM_PWROK не нашел 28) H_PWRGOOD не нашел 29) PLT_RST# 3.34V (при включении) 30) H_RESET# 1.35V (при включении)
Можете сказать, всё по напряжениям нормально? Что еще мерить? Могу все мосфеты расписать по напряжениям с батареей и без.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 03 авг 2017, 12:23 |
GregPowell писал(а): ADP_ID скачет, заметил эти: 0.37-0.87В. Какие напряжения на PQ102A?
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 04 авг 2017, 07:50 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на PQ102A? PQ102A и PQ102B это 2 транзистора в 1 корпусе получилось. Так и распишу (6 ногами) Блок Питания/Батарея/Батарея + БП 1) 0.23-1.8/0/1.91 2-3) 1.5-9.62/0/1.55-9.4 4) GND 5) 0.37-1.17/0.01/0.66-1.35 6) 1.97-3.16/0/1.97-3.16 Замеры при включении: Блок Питания/Батарея/Батарея + БП 1) 0/0/0 2-3) 0/0/0 4) GND 5) 3.28/0/3.27 6) 3.34/3.34/3.34 За все время проб включить ноут от Блока питания он смог 2 раза включиться и работать, долго не ждал, т.к. кулер не подключен, но 20 секунд без выключений, в остальных случаях выключается
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 04 авг 2017, 15:13 |
morik59Проверил резистор, на мультиметре 750 ом показывает. Заменить транзистор и резистор пока что нечем. Если снять транзистор можно его прозвонить? Если он будет в порядке, то грешить на мультик? Сигналы ADP_ID и ADP_ID_CLOSE идут с него и на него ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- morik59Есть boardview моей платы. Тут резисторы PR110 и PR111 на одной дорожке с транзистором на 2 и 3 ногах. PR110 = 69.6кОм (по схеме должно быть 100кОм) PR111 = 31.2кОм (по схеме должно быть 100кОм) Может быть в них проблема? Они тут как делитель напряжения должны работать? Т.е. должен иметь на выходе 10.2V? Резисторы же можно на плате мерить? Показания не меняются?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 04 авг 2017, 16:45 |
GregPowell писал(а): Если он будет в порядке, то грешить на мультик? Можно снять PQ102 и замерить без него IDP_ID, IDP_ID_CLOSE и на делителе. Заодно проверить PQ102.
GregPowell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном Добавлено: 08 авг 2017, 22:12 |
morik59 писал(а): Можно снять PQ102 и замерить без него IDP_ID, IDP_ID_CLOSE Снял PQ102. От блока питания такие показатели 1) 0V (ADP_ID) 2-3) 10.17V (тут стабильно поэтому резисторы выполняют свои обязанности, снимать их не стал) 4) GND 5) 0.4-3.14V (ADP_ID_CLOSE) 6) 3.34V При включении: 1) 0V (ADP_ID) 2-3) 10.05V 4) GND 5) 3.01-3.27V (ADP_ID_CLOSE) 6) 3.34V Можете рассказать, для чего нужен ADP_ID? Насколько я понимаю, он идет с мультиконтроллера в блок питания? Когда я вставил чужой бп себе в ноут, там какраз контакт с ADP_ID был как минусовой.. 2N7002KDWКстати, как проверить этот транзистор? Как обычный N-канальный мосфет не получилось Сообщение не в тему Я сначала на затвор поставил красный щуп, на исток черный (как бы создал канал). И он не звонится как КЗ, он пишет сопротивление 700 ом, сток-исток
