Текущее время: 19 май 2024, 14:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:10
Добрый день!
Принесли на днях ноутбук Lenovo G50-70, проблема - не заряжается и не включается. Разъем зарядки оказался как у моего ноутбука, вставляю мое зарядное устройство и ноутбук включился от моей зарядки. Начал искать проблему с блока питания. Оказалось, что предыдущий мастер на минус припаял плюс, а минус на массу. Пришлось передать это, переделал и все равно толку ноль.. по напряжению все ок (21 вольт, 20 по паспорту), силу тока не мерил.
В общем так и не понял что с ним, взял и вставил в свой ноутбук, чтобы посмотреть будет ли мой ноутбук заряжаться. Ноутбук Lenovo G510 20238(i7-4700, AMD Radeon HD 8750m, 8gb DDR3), и он отключился, я сразу вынул зарядное устройство. Включаю свой ноутбук - включился. Вставляю своё зарядное устройство - есть звук что зарядное устройство подключено, но он НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ, на ноутбуке горит светодиод, что зарядное устройство подключено и переодически моргает.
Зарядка идёт если выключить ноутбук, но зарядка идёт очень медленно.
Мои предположения: Это не батарея и не мой блок питания.
Если вынуть аккумулятор, подключить зарядное устройство и попытаться включить его, то он сразу выключается после надписи Lenovo (буквально полторы секунды)
Хар-ки моего зарядного устройства:
Input: 100-240V ~ 1.5A
Output: 20V 6.75A (по прибору 21 вольт)
Хар-ки зарядного устройства, что поколечило ноут:
Input: 100-240 ~ 1.8A
Output: 20V 3.25A (по прибору 21 вольт)
Ноутбук Lenovo G510, может нужная информация:
Mfg Date 13/11/04
Зарядка идёт в выключенном состоянии, по 16% в час.
Что посоветуете? С чего начинать? Я даже схему не могу найти, нашел что он la-9641p, а вот какая ревизия не пойму. Раньше такого рода проблем не было, даже не знаю с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пишите в гугл и яндекс, чтоб бан сняли и вы смогли найти схему на оба ноутбука.
А потом читаем внимательно читаем тему для новичков - есть в поиске на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 05:21
В том то и проблема, что не могу понять как найти для моего ноутбука. Есть версии с i5, с пеньком и т.д. Где глянуть какая у меня ревизия?
Мне чтобы с этого форума качать схемы, надо 15 сообщений проспамить, тоже не вариант
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:54
Для зарядки ревизия не имеет значения, чарджер одинаковый http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9641p
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:25
Я не думаю что моя зарядка не исправна, мне нужно разобраться со своим ноутбуком, в какую сторону посоветуете копать?
За схему спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:30
Я имел ввиду схему зарядки ноутбука - чарджер PU301, входные ключи PQ301, PQ302.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 01:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?f=181&t=15340
Какое оборудование для ремонта у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:03
FSergey писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
Минимальное в этом деле. Действовать буду по обстоятельству, для начала необходимо понять, что неисправно. Есть не добросовестные мастера, припишут ещё кучу "сломанного", хочу понять, насколько все плохо, или хорошо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда разбирайте и проводите измерения, если настроились, только от непродуманных действий и резких движений при замерах толстыми щупами стоимость ремонта может увеличиться, а работоспособность ноутбука ухудшится.
ЗЫ Понимать так же нужно для чего надписи на блоках вот эти для начала
А то может просто вы не той зарядкой свой бук заряжаете)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:24
Исключено :) Я чужую зарядку только вставил и сразу вытащил. За совет по щупам спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 49 секунд: ----------
Замерил контакты для батареи. От минуса до плюса 1, 2, 3..., 6
1/2 + 3/4/5 = 3.41V
1/2 + 6/7 = 2.26V
6/7 + 3/4/5 = 0.53V
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 04:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
GregPowell Измерениями на контактах АКБ проблему с зарядкой вы не решите, т.к. без АКБ ноутбук не будет выдавать напряжение для заряда АКБ, если конечно его не заставить это сделать.
Вам говорят - разбирать, а потом проводить измерения с подключенными СЗУ и АКБ, измерения проводить на микросхеме чарджера, а так же несколько сигналов идущих в мульт.
А то что вы делаете - это попытки мастера по ремонту телефонов починить ноутбук. Огорчу - в буках цепь зарядки работает по другим принципам.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 05:04
Это на контактах ноутбука для АКБ с подключенным зарядником)
Хорошо, завтра буду разбирать и все мерить
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:09
Начинайте с чарджера..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:51
Начал проверку с p-канальных транзисторов
Я правильно понимаю, что от батареи, на Drain должно быть напряжение батареи (11V), на Gate 0V, а на Source те же 11v?
PQ301 - AO4407AL_SO8 даташит нашел, принцип работы понял (скрины прикладывал).
* От АКБ:
5-8) У меня на Drain по нулям всё;
4) Gate 10.48V (должно же быть 0?)
1-3) Source 10.66V
PQ302 - по даташиту ноута он AO4407AL_SO8, а на транзисторе написано 4483A, так и не нашел по нему толкового даташита, поэтому сомневаюсь по принципу работы. Он оказался с другой стороны платы, других PQ302 нет.
* От АКБ:
5-8) Drain 11.01V
4) Gate 10.48V (тоже должно быть 0?)
1-3) Source 10.67V
* АКБ + БП (21V):
5-8) Drain 20.4V (должно быть 11.01V?)
4) Gate 8.6V (должно быть = Drain 20.4V?)
1-3) Source 20.4V
* от БП (21V):
4) Gate 8.72v (должно быть 20.5V?)
1-3) Source 20.5v
Почему в Gate может падать напряжение после подключения БП? И в какую сторону искать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 23:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PQ302 у вас стоит Si4483ADY. Установлен он у вас потому что бук потребляет 20В*6.75А=135Вт. Если внимательно смотрите на схему, то увидите что для случая 65-90Вт устанавливается мосфет AO4407AL_SO8, а для 135Вт - AO4423L_SO8 или как в нашем случае аналог Si4483ADY.
Что касается входных мосфетов, то если напряжение на точке P2 и P3 при работе от зарядки соответствуют напряжению адаптера, т.е. около 20-20,5В (странно было бы если бы в вашем случае было бы по другому, т.к. бук включается и работает), большего от них требовать на начальном этапе нет смысла. Их проверяют прозвонкой на предмет короткого замыкания, либо отпаивают и проверяют открытие закрытие обычным тестером.
За цепь зарядки от отвечают больше PQ309\PQ310, сам чарджер, акб и частично мультиконтроллер. Еще можно проверить PQ312.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 22:15
Зу подключено без батареи, нет напряжения на +5VS, на +5VALW приходит 5В. С +VSB приходит 20.5В, на резисторе R646 уже их нет. На транзистор Q110 на затворе есть сигнал SUSP 3В. Из-за него напряжение с +VSB уходит на землю?
Вопрос: должен ли быть сигнал SUSP в нормально работающем ноутбуке? Если да, то почему может не быть +5VS?
Тоже самое с +3VS.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 09:07
SUSP должен быть 0. Какое напряжение на ADP_ID?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 21:27
Вот по ADP_ID
С Блоком питания
ADP_ID скачет, заметил эти: 0.37-0.87В. До 0В при включении, но ноут после 1.5 секунд выключается (как я и писал ранее)
ADP_ID_CLOSE скачет: 0.3-1.48В. До 0В при включении
Блок питания + АКБ
ADP_ID: 0В
ADP_ID_CLOSE: 3.3В
АКБ
ADP_ID: 0В
ADP_ID_CLOSE: 0В
Решил померить BATT+ на резисторе PR324, такое же на 5-8 ногах PQ312
АКБ: 11.37В
Блок питания + АКБ: 11.48В
Просто блок питания: 2.7В
Опять же по SUSP:
АКБ: 3.16В, до 0 при включении
Блок питания + АКБ: 3.22В, до 0 при включении
Просто блок питания: 3.26В, до 0 при включении
Куда можно дальше копать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 09:14
Вставил батарею, подключил блок питания. Пальцем пробовал температуру померить, мультик не сильно греется, зато чарджер после 5 секунд деражать палец не совсем комфортно. Спирт 90% быстро испаряется, с того же мультика намного дольше. Промерил все ножки.
PU301 - BQ24737RGRR_VQFN20_3P5X3P5
* АКБ-БП-Акб+БП
1) ACN 11.78-20.5-20.5
2) ACP 11.78-20.5-20.5
3) CMSRC 0.14-0-0
4) ACDRV 0-0.15-2.05
5) ACOK 0-0-0
6) ACDET 0-2.9-2.9
7) IOUT 0-0.11-0.12
8) SDA 3.27-3.33-3.27
9) SCL 3.27-3.33-3.27
10) ILIM 0-1.11-1.11
11) BATDRV 0.08-2-2.05
12) SRN 11.78-2.72-11.87
13) SRP 11.78-0-11.89
14) GND -
15) LODRV 0-0-0.7
16) REGN 0-6.03-6
17) BTST 11.51-5.9-16.78
18) HIDRV 11.78-2.71-14.5
19) PHASE 11.78-2.71-11
20) VCC 11.43-20.5-20.1
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 48 секунд: ----------
Немного ошибся, смотрел даташит на bq24735
Там 3 и 4 нога по другому называются:
3. CMCRC - CMPOUT
4. ACDRV - CMPIN
11. BATDRV - BM
В общем вот правильный вариант:
* АКБ-БП-Акб+БП
3) CMPOUT 0.14-0-0
4) CMPIN 0-0.15-2.05
5) ACOK 0-0-0
6) ACDET 0-2.9-2.9
7) IOUT 0-0.11-0.12
11) BM 0.08-2-2.05
14) GND -
15) LODRV 0-0-0.7
16) REGN 0-6.03-6
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 16:58
Не мучай ноутбук,ремонтируй свою зарядку
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 20:53
Maksim S, то есть по напряжениям на чарджере все нормально?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 23:17
Нормально,могу точно сказать что мерил ты китайским мультом с приличной погрешностью и зарчженом процентов на 15 аккумуляторе и подключенном блоке питания,возьми ослика и запитай лабораторником,увидишь все Нормально,а свой блок питания теперь или выкинь или ремонтируй,сделай на нем замер тока и напряжения под нагрузкой и увидишь гуляния,они часто себя так ведут,Я их уже штук сто переводил после конкурента
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 13:25
Maksim S писал(а):
китайским мультом
UNI-T UT30B-L
Хорошо, буду проверять :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:47
Проверил блок питания в нагрузке амперметром, подцепил 3 автомобильные лампочки, 2 на 12V и 1 на 24V, вместе вышли 6.44А, по паспорту 6.75А (думаю он и их бы выдал, не нашел что еще прицепить), думаю что блок питания из подозрения уходит.
Напомню, что при включении только от блока питания при включении ноутбук работает всего полторы секунды.
Нашел JAL50 Power Sequence (близко не мой ноут) и решил по ней померить напряжения:
От Блока питания без батареи
2) VIN 20.5V
3) B+ 20.5V
4) +3VLP 3.33V
5) +5VALW/+3VALW 5.07V/3.34V
6) EC_RSMRST# 3.24V (при включении)
8) ON/OFF 3.3V
10) PBTN_OUT# 3.33V (просад при включении)
11) PM_SLP_S5# 3.34V (при включении)
12) PM_SLP_S4# 3.34V (при включении)
14) SYSON 3.28V (при включении)
15)
+1.8V_VIN 3.34V (выкл)
+1.8V_FB 0.6V (при включении)
+1.8V_EN 1.45V (при включении)
+1.8V_LX 1.77V (при включении)
16) PM_SLP_S3# 3.34V (при включении)
18) SUSP# 3.26 (при включении)
19) +5VS=5.04V; +3VS=3.34V; +1.5VS=1.493V; +1.05VS=1.057V; +0.675VS=0.685V (при включении)
У всех напряжение по нулям в выкл. состоянии, а у 1.05VS было 0.046V, сопротивление 50 ом на перемычке 1.05VS и 1.05VSP, это норма?
У других по сопротивлению:
+5VS=8.42 кОм
+3VS=468 Ом
+1.5VS=586 Ом
+0.675VS = 206 Ом
20) VR_ON 1.76V
21) CPU_CORE 1.76V (при включении)
22) VGATE 3.34V (при включении)
24) M_PWORK не нашел
25) CL_RST# не подобраться
26) CL_PWPGD не нашел
27) PM_PWROK не нашел
28) H_PWRGOOD не нашел
29) PLT_RST# 3.34V (при включении)
30) H_RESET# 1.35V (при включении)
Можете сказать, всё по напряжениям нормально? Что еще мерить? Могу все мосфеты расписать по напряжениям с батареей и без.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:23
Какие напряжения на PQ102A?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 07:50
PQ102A и PQ102B это 2 транзистора в 1 корпусе получилось. Так и распишу (6 ногами)
Блок Питания/Батарея/Батарея + БП
1) 0.23-1.8/0/1.91
2-3) 1.5-9.62/0/1.55-9.4
4) GND
5) 0.37-1.17/0.01/0.66-1.35
6) 1.97-3.16/0/1.97-3.16
Замеры при включении:
1) 0/0/0
2-3) 0/0/0
4) GND
5) 3.28/0/3.27
6) 3.34/3.34/3.34
За все время проб включить ноут от Блока питания он смог 2 раза включиться и работать, долго не ждал, т.к. кулер не подключен, но 20 секунд без выключений, в остальных случаях выключается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 14:38
Попробуй заменить PR103, PQ102.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 15:13
morik59
Проверил резистор, на мультиметре 750 ом показывает. Заменить транзистор и резистор пока что нечем. Если снять транзистор можно его прозвонить? Если он будет в порядке, то грешить на мультик? Сигналы ADP_ID и ADP_ID_CLOSE идут с него и на него
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
morik59
Есть boardview моей платы. Тут резисторы PR110 и PR111 на одной дорожке с транзистором на 2 и 3 ногах.
PR110 = 69.6кОм (по схеме должно быть 100кОм)
PR111 = 31.2кОм (по схеме должно быть 100кОм)
Может быть в них проблема? Они тут как делитель напряжения должны работать? Т.е. должен иметь на выходе 10.2V?
Резисторы же можно на плате мерить? Показания не меняются?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 16:45
Можно снять PQ102 и замерить без него IDP_ID, IDP_ID_CLOSE и на делителе. Заодно проверить PQ102.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:12
Снял PQ102. От блока питания такие показатели
1) 0V (ADP_ID)
2-3) 10.17V (тут стабильно поэтому резисторы выполняют свои обязанности, снимать их не стал)
4) GND
5) 0.4-3.14V (ADP_ID_CLOSE)
6) 3.34V
При включении:
1) 0V (ADP_ID)
2-3) 10.05V
4) GND
5) 3.01-3.27V (ADP_ID_CLOSE)
6) 3.34V
Можете рассказать, для чего нужен ADP_ID? Насколько я понимаю, он идет с мультиконтроллера в блок питания? Когда я вставил чужой бп себе в ноут, там какраз контакт с ADP_ID был как минусовой..
2N7002KDW
Кстати, как проверить этот транзистор? Как обычный N-канальный мосфет не получилось
Сообщение не в тему
Я сначала на затвор поставил красный щуп, на исток черный (как бы создал канал). И он не звонится как КЗ, он пишет сопротивление 700 ом, сток-исток
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad t440p (Nm-a131) Заряжается только в выключенном состоянии
velcom91
27 дек 2019, 12:33
velcom91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
8088
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
SafMV
5183
27 мар 2016, 19:27
ddim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus7 2012 3g Не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
Asmartex
26 ноя 2015, 22:29
Asmartex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 20
