Текущее время: 16 ноя 2026, 09:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:52
доброго времени суток всем!
попалась такая карточка, неисправность со слов владельца - сгорели 2 транзистора, и действительно на них прогар, снял их - пробиты насквозь.(AON6414A)
к сожалению этим дело не ограничилось, по 4-м фазам питания как было 3 ома, так и осталось после снятия, по фазе памяти 22 ома.
все остальные транзюки по фазам питания сток-исток пробиты, а сток-затвор тишина.
не хочется каждый выпаивать и проверять отдельно..
может есть какой способ найти наверняка, например с лбп подать напряжение? только вот сколько..0.9V можно ли?
и ещё, проверил сопротивление lvds линий, везде по линиям одинаково 0.7 (надеюсь чип живой, условно)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 16:15
3ома вполне нормальное сопротивление по ядру гпу, если остальные мосфеты с затворов на канал не звонятся то они скорее всего живы.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 10:12
да может вы и правы...
затвор звонится на дросселя только на месте снятого Q15
и ещё смутило то что на коннекторе доп. питания по линии 12в сопротивление на массу 4.6 ома
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 11:43
вот с затвора и иди в сторону шима.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:39
эм..знать бы ещё где шим. опыта по ремонту карт маловато... эта из последних тем более.
а boardview не вижу в доступе к ней
затвор Q15 звонится с шимом U402 (1 нога) может он и есть..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:13
ну так поищи даташит.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:20
искал..на шиме надпись: 5230 rbx, ничего не выдало
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:27
Светлая память
Светлая память
В гугле по сочетанию
5230 ic
много чего находит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:34
фото выложи обратной стороны, если верить оверклокерам то там питание это NCP5392P.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:43
вот с обоих сторон, на тыловой части действительно есть такой NCP5392Р (U508)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:57
значит схема питания у тебя уже в руках
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:03
так. хорошо..скачал даташит на него, что далее? ножки на массу какие-то замерять?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:25
дальше найди тот драйвер который дает 1.5 ома на затвор снятого ключа.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:43
что то затупил я..не вьехаю как найти его. один щуп на затвор снятого ключа, а другой..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:56
для начала определись кто у тебя драйвера
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:31
драйвера тут должно быть 4 шт., ими управляет КП, если ничего не путаю.. верно?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:25
верно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 09:34
HALLCAT писал(а):
верно
может я что то не так делаю, но затвор ключа Q15 звонится на все 4 драйвера (на 4-6-7-8 ноги)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:48
и 4-6-7-8 ноги всех 4 драйверов звонятся на массу..
что тогда лучше сделать? каждый снимать или как?
драйвера я так понимаю вот эти..обвёл красным.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:27
даташит на драйвера скачал? По твоей фотке, что там стоит не видно. Если драйвера те что в даташите на шим, то у них два типа корпусов 8 пин и 10 пин. Судя по всему у тебя пробит один из драйверов по питанию, поэтому тот затвор и звонится на все остальные. Сначала сними тот драйвер что ближе всего к пробитому ключу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:48
непонятно что за драйвер это..надпись на корпусе AZX
хорошо попробую его снять
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
снял самый ближний - так же 1.5 ома затвор на дроссель, и 3.3 ома затвор на массу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) номиналы сбитых элементов
timoncrew
18 апр 2021, 17:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N970IXOC-4GD напряжения поднимаются на 0,5 сек и пропадают
chernovik
06 апр 2021, 10:36
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гигабайт GV-N970IXOC-4GD Номинал резистора
oleg152rus
14 авг 2021, 11:10
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 mini (GV-N970IXOC-4GD)-нужна маркировка элемента.
Arkadiy777
18 сен 2021, 19:17
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N970IXOC-4GD нет изображения
csc-rimac
15 авг 2022, 15:01
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gavrusa и гости: 19
