Текущее время: 03 июн 2024, 06:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Dimasik
Заголовок сообщения: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 28 июн 2017, 16:52 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 318.00
Сообщения: 1020 Откуда: Няндома
доброго времени суток всем! попалась такая карточка, неисправность со слов владельца - сгорели 2 транзистора, и действительно на них прогар, снял их - пробиты насквозь.(AON6414A) к сожалению этим дело не ограничилось, по 4-м фазам питания как было 3 ома, так и осталось после снятия, по фазе памяти 22 ома. все остальные транзюки по фазам питания сток-исток пробиты, а сток-затвор тишина. не хочется каждый выпаивать и проверять отдельно.. может есть какой способ найти наверняка, например с лбп подать напряжение? только вот сколько..0.9V можно ли? и ещё, проверил сопротивление lvds линий, везде по линиям одинаково 0.7 (надеюсь чип живой, условно)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 29 июн 2017, 11:12 |
gserg писал(а): 3ома вполне нормальное сопротивление по ядру гпу, если остальные мосфеты с затворов на канал не звонятся то они скорее всего живы. да может вы и правы... затвор звонится на дросселя только на месте снятого Q15 и ещё смутило то что на коннекторе доп. питания по линии 12в сопротивление на массу 4.6 ома
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 29 июн 2017, 14:39 |
gserg писал(а): вот с затвора и иди в сторону шима. эм..знать бы ещё где шим. опыта по ремонту карт маловато... эта из последних тем более. а boardview не вижу в доступе к ней затвор Q15 звонится с шимом U402 (1 нога) может он и есть..
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 29 июн 2017, 15:20 |
gserg писал(а): ну так поищи даташит. искал..на шиме надпись: 5230 rbx, ничего не выдало
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 29 июн 2017, 15:27 |
В гугле по сочетанию 5230 ic много чего находит.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 29 июн 2017, 15:57 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Dimasik писал(а): действительно есть такой значит схема питания у тебя уже в руках
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 30 июн 2017, 22:25 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Dimasik писал(а): если ничего не путаю.. верно? верно gserg писал(а): дальше найди тот драйвер который дает 1.5 ома на затвор снятого ключа.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 03 июл 2017, 10:34 |
HALLCAT писал(а): Dimasik писал(а): если ничего не путаю.. верно? верно gserg писал(а): дальше найди тот драйвер который дает 1.5 ома на затвор снятого ключа. может я что то не так делаю, но затвор ключа Q15 звонится на все 4 драйвера (на 4-6-7-8 ноги)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 11 июл 2017, 10:48 |
и 4-6-7-8 ноги всех 4 драйверов звонятся на массу.. что тогда лучше сделать? каждый снимать или как? драйвера я так понимаю вот эти..обвёл красным.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу Добавлено: 11 июл 2017, 14:48 |
gserg писал(а): даташит на драйвера скачал? По твоей фотке, что там стоит не видно. Если драйвера те что в даташите на шим, то у них два типа корпусов 8 пин и 10 пин. Судя по всему у тебя пробит один из драйверов по питанию, поэтому тот затвор и звонится на все остальные. Сначала сними тот драйвер что ближе всего к пробитому ключу. непонятно что за драйвер это..надпись на корпусе AZX хорошо попробую его снять ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- снял самый ближний - так же 1.5 ома затвор на дроссель, и 3.3 ома затвор на массу
