Текущее время: 22 июн 2024, 14:43
michailhmr
Заголовок сообщения: Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2017, 14:48 |
Зарегистрирован: 01 янв 2016, 19:14 Наличности на руках: 18.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришел бук Lenovo B590 Model Name: 20206 плата LB59A (48.4XB01.011) с диагнозом не включается. При подключении блока питания батарея заряжается, индикатор заряда горит, на кнопку вкл. не реагирует. На кнопке напряжение 2,9в присутствует. Далее обнаружено, что без батарейки, при подключении шнура питания плата стартует и на экране сообщение
0271: Real Time Clock error - check date and time settings.
PRESS Esc to continue or F1 to enter SETUP
Ставлю батарейку, при подключении провода питания вижу данное сообщение, захожу в биос выставляю дату, выхожу с сохранением и при загрузке снова ошибка
Захожу в биос - он снова сброшен. На кнопку вкл. при этом реакции ни какой нет. Если выключит платы убрав питание, то она болше не включается, пока не уберешь батарейку.
Биос прошивал, с разными прошивками ведет себя одинаково, вероятно прошивка не причем...
Подскажите далше смотреть в сторону мультиконтроллера (NUVOTON NPCE8856A0DX) или уже моста (SJTNV)
Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
