Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:48
Здравствуйте. Пришел бук Lenovo B590 Model Name: 20206 плата LB59A (48.4XB01.011) с диагнозом не включается. При подключении блока питания батарея заряжается, индикатор заряда горит, на кнопку вкл. не реагирует. На кнопке напряжение 2,9в присутствует. Далее обнаружено, что без батарейки, при подключении шнура питания плата стартует и на экране сообщение
0271: Real Time Clock error - check date and time settings.
PRESS Esc to continue or F1 to enter SETUP
Ставлю батарейку, при подключении провода питания вижу данное сообщение, захожу в биос выставляю дату, выхожу с сохранением и при загрузке снова ошибка
Захожу в биос - он снова сброшен. На кнопку вкл. при этом реакции ни какой нет. Если выключит платы убрав питание, то она болше не включается, пока не уберешь батарейку.
Биос прошивал, с разными прошивками ведет себя одинаково, вероятно прошивка не причем...
Подскажите далше смотреть в сторону мультиконтроллера (NUVOTON NPCE8856A0DX) или уже моста (SJTNV)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:52
michailhmr а батарейку CMOS (BIOS) менять не пробовал?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:11
изначально батарейка была 2,5 вольта - сразу ставил новую и контакты проверил сразу.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 20:21
Прошить БИОС, заменить флешку, прозвонить секцию RTC.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 03:04
Флешку на БИОС поменял и прошивку в нее заливал другую - разницы нет. Секцию RTC посмотрю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:33
Посмотрел цепи, 3 вольта от батарейки на мультиконтроллер приходит и на мост тоже. Сейчас обнаружил, что картинка когда бук стартует есть только на внешний монитор. Все больше склоняюсь к тому что виноват хаб...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 04:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а шлейф матрицы вы исключили из рассмотрения по какой причине?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:06
До шлейфа матрицы очередь не дошла, плата без матрицы не реагирует на нажатие кнопки вкл. К сожалению клиент отказался от замены моста и забрал бук без ремонта. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4589
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Lenovo B590 (20206) LB59A 12209-1
rks
28 ноя 2016, 09:39
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память
Aleksandr1234
11 янв 2018, 12:49
ncs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 20206 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) выключение через 30 минут
andryha1976
2216
10 май 2022, 20:07
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Yandex [BOT] и гости: 93
