Всем привет, такая ситуация, видеокарта gf 550 1gb на gpu GF116-400-A1 не подает признаков жизни, напряжения на дросселях питания памяти и процессора отсутствуют, ничего не греется. В системе видеокарта никак не определяется. На ШИМ NCP 5395T присутствуют 5 в на 24 ноге VCC, VCCP и EN отсутствуют.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Нет питания на GPU и памяти gigabyte gv-n550d5-1gi rev:1.0
Добавлено: 30 июн 2017, 15:08
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08 Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Какие имеются напряжения и сопротивления? Подключено ли доп.питание? Если да, то ищите сигнал EN. Прикрепите фото всей платы.
vodanoi
Сопротивление по памяти - 95 Ом, по GPU - 1.9 Ом. Напряжения на дросселях нет, показывает везде около 23 милливольт. Заказал новый ШИМ NCP 5395T, после замены сообщу.
mikkhh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], i001546 и гости: 8
