Текущее время: 28 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Нет питания на GPU и памяти gigabyte gv-n550d5-1gi rev:1.0
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 12:40
Всем привет, такая ситуация, видеокарта gf 550 1gb на gpu GF116-400-A1 не подает признаков жизни, напряжения на дросселях питания памяти и процессора отсутствуют, ничего не греется. В системе видеокарта никак не определяется. На ШИМ NCP 5395T присутствуют 5 в на 24 ноге VCC, VCCP и EN отсутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания на GPU и памяти gigabyte gv-n550d5-1gi rev:1.0
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 14:08
Какие имеются напряжения и сопротивления?
Подключено ли доп.питание? Если да, то ищите сигнал EN.
Прикрепите фото всей платы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 03:44
Сопротивление по памяти - 95 Ом, по GPU - 1.9 Ом. Напряжения на дросселях нет, показывает везде около 23 милливольт.
Заказал новый ШИМ NCP 5395T, после замены сообщу.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 23:35
Есть у вас 3.3в, 5в и нет кз на этих?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:44
Цепь питания, диоды как поживают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N550D5-1GI REV 1.0. Сбитые элементы.
Fabler
09 авг 2020, 22:03
Fabler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N550D5-1GI (GTX550TI) рубится ровно на 56гр.
Notserp
2060
21 май 2019, 01:26
intell2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N250-1GI Греется мосфет питания памяти
ShowMeYourSkills
1759
10 фев 2019, 13:50
IslandSky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv n450 1gi rev 1.0 сгорело по управлению питания вентилятора
Dymok_18
05 фев 2024, 18:18
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte GV-N460OC-1GI rev 1.0 Артефакты
ccnd
16 апр 2017, 00:49
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timoncrew и гости: 48
