Текущее время: 17 июн 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:00
Всем привет. Ноутбук Асус платформа K52JR rev:2.0 не залит.
Привезли с не включением. Первичные напряжения 3,3в и 5в присутствует, мульт запитан генерация на кварце есть, на копке вкл 3,3в при нажатии отпускается до 0в.
При проверке по последовательности останавливается на 9 пункте PM_PWRBTN# при нажатии никаких изменений нет 3.3в.
Прошил биос из официального сайта версия 202 но результата нет.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:17
Проверить ac_in_oc#, lid_sw#.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 17:00
ac_in_oc# 3,3в есть при АКБ и 0,67в при зарядке. lid_sw# 3,3в тоже имеется.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 17:15
дальше мульт.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 21:02
Казнить нельзя помиловать. Понимаете к чему это я?
Не совсем понятно, на PM_PWRBTN# 3.3В есть или нет до нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 00:45
Вы чем смотрите pm pwrbtn# - он же импульсом проскакивает ,а дальше юг или хаб должен снимать слипы.Питание на юге есть?Ресет с него снят?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:13
pm pwrbtn# - проскакивает импульсом это показывал осцил. А дальше хаб не снимал слипы, ресет с него не снят. Решил поменять хаб HM55, после замены плата стартануло изображение только на внешку есть а на самом нет. Прошил прошикой с оффсайта 202 и появилось на своем экране. Тестирую пока все нормально.
Спасибо тем кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5317
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22927
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1592
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 19:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
