Текущее время: 26 июн 2024, 08:43
aspirant
Заголовок сообщения: Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2017, 18:00 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/100x120_image20_mages.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Всем привет. Ноутбук Асус платформа K52JR rev:2.0 не залит. Привезли с не включением. Первичные напряжения 3,3в и 5в присутствует, мульт запитан генерация на кварце есть, на копке вкл 3,3в при нажатии отпускается до 0в. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=92B0) При проверке по последовательности останавливается на 9 пункте PM_PWRBTN# при нажатии никаких изменений нет 3.3в. Прошил биос из официального сайта версия 202 но результата нет.
_________________ Один в поле не воин.
aspirant
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 17:00 |
vldmrdnpr писал(а): Проверить ac_in_oc#, lid_sw#. ac_in_oc# 3,3в есть при АКБ и 0,67в при зарядке. lid_sw# 3,3в тоже имеется.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2017, 21:02 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
aspirant писал(а): При проверке по последовательности останавливается на 9 пункте PM_PWRBTN# при нажатии никаких изменений нет 3.3в. Казнить нельзя помиловать. Понимаете к чему это я? Не совсем понятно, на PM_PWRBTN# 3.3В есть или нет до нажатия кнопки?
aspirant
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2017, 14:13 |
uncle_roma писал(а): Вы чем смотрите pm pwrbtn# - он же импульсом проскакивает ,а дальше юг или хаб должен снимать слипы.Питание на юге есть?Ресет с него снят? pm pwrbtn# - проскакивает импульсом это показывал осцил. А дальше хаб не снимал слипы, ресет с него не снят. Решил поменять хаб HM55, после замены плата стартануло изображение только на внешку есть а на самом нет. Прошил прошикой с оффсайта 202 и появилось на своем экране. Тестирую пока все нормально. Спасибо тем кто откликнулся.
