Текущее время: 28 май 2024, 04:18
mishka007-84
Заголовок сообщения: HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы Добавлено: 30 июн 2017, 16:49 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли с заявленной неисправностью "не работают юсб и звук". Уже паханный, меняли хаб, отсутствовала микруха питания юсб, усилитель наушников, на разьеме наушников копоть. Поставил микруху питания юсб - порты заработали. Попытался загрузить систему, установленную на другом железе, синий экран 0х0000007В и так и в безопасном. Решил установить систему - зависает в самом начале установки, если 7-ка, то на экране "Starting Windows" прорисовывается 4-цветный логотип и замирает, если 8-ка, то после логотипа винды черный экран. С диска и с флешки, с жестким и без. Биос прошил - ничего не изменилось. Подскажите куда копать?
Joke®
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы Добавлено: 04 июл 2017, 11:33 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
mishka007-84 писал(а): Заменил хаб - ситуация изменилась, но проблема не ушла. Теперь без HDD запускается установка системы, но ставить некуда. С подключенным HDD (пробовал несколько разных), и в 1-м и во 2-м разьеме, также зависает на логотипе и все. Хаб на новый меняли или перекатывали?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы Добавлено: 08 июл 2017, 14:50 |
Joke® писал(а): Хаб на новый меняли или перекатывали? Новый Volich писал(а): чистый регион прошили? Чистый Снял видик, чтобы исключить его. Все по-старому. Кто что подскажет?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы Добавлено: 13 июл 2017, 00:15 |
Vsirf писал(а): Память родную ставите или заведомо рабочую, проц тоже заведомо рабочий установлен? Фазы питания проца все работают? Биос с чистым МЕ и в другую флеш зашиты? И память и проц заведомо рабочие, несколько разных пробовал. Фазы все исправно пашут. Флешку тоже менял. В общем решилась проблема следующим образом, но не полностью: решил попробовать установить систему не с флешки, а с диска - установилась и без проблем работает (драйвера тоже все установились). До этого с диска пробовал только в самом начале (пробовал и с флешки, и с диска, и с жестяка) получается до замены хаба, потому что изменения появились только после его замены Joke® писал(а): Заменил хаб - ситуация изменилась, но проблема не ушла. Теперь без HDD запускается установка системы, но ставить некуда. Вывод: был неисправен хаб, но вопрос - почему с юсб не устанавливается система ни в какую? Устройства юсб в винде работают исправно.
