Текущее время: 29 ноя 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:49
Принесли с заявленной неисправностью "не работают юсб и звук". Уже паханный, меняли хаб, отсутствовала микруха питания юсб, усилитель наушников, на разьеме наушников копоть. Поставил микруху питания юсб - порты заработали. Попытался загрузить систему, установленную на другом железе, синий экран 0х0000007В и так и в безопасном. Решил установить систему - зависает в самом начале установки, если 7-ка, то на экране "Starting Windows" прорисовывается 4-цветный логотип и замирает, если 8-ка, то после логотипа винды черный экран. С диска и с флешки, с жестким и без. Биос прошил - ничего не изменилось. Подскажите куда копать? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-7006er (Goya/Balen 1.0 11254-2) Зависает во время установки системы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:57
Имхо, с самого простого:память.
Как сеть поживает?
Перевод в uma.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 17:55
Сетевуха снята, проц, память, перевод в UMA - все без результата.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 08:44
Какой хаб на плате установлен? Если его до вас где-то меняли, я бы лучше снял и перекатал его, может недосадили. А еще лучше попробовать подкинуть заведомо исправный хаб.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:48
BD82HM77
перекатаю, заменю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 17:58
Заменил хаб - ситуация изменилась, но проблема не ушла. Теперь без HDD запускается установка системы, но ставить некуда. С подключенным HDD (пробовал несколько разных), и в 1-м и во 2-м разьеме, также зависает на логотипе и все. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:20
чистый регион прошили?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:33
Хаб на новый меняли или перекатывали?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:50
Новый
Чистый
Снял видик, чтобы исключить его. Все по-старому. Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 23:13
Память родную ставите или заведомо рабочую, проц тоже заведомо рабочий установлен?
Фазы питания проца все работают?
Биос с чистым МЕ и в другую флеш зашиты?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 23:15
И память и проц заведомо рабочие, несколько разных пробовал. Фазы все исправно пашут. Флешку тоже менял. В общем решилась проблема следующим образом, но не полностью: решил попробовать установить систему не с флешки, а с диска - установилась и без проблем работает (драйвера тоже все установились). До этого с диска пробовал только в самом начале (пробовал и с флешки, и с диска, и с жестяка) получается до замены хаба, потому что изменения появились только после его замены
Вывод: был неисправен хаб, но вопрос - почему с юсб не устанавливается система ни в какую? Устройства юсб в винде работают исправно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-7006er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Помогите опознать элемент.
meksikanec86
19 сен 2020, 13:27
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
xedory
3555
15 авг 2017, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
12420
12 май 2017, 10:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
17 июн 2017, 23:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yogik51 и гости: 106
