Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (LA-8692P) циклический старт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:48
Плата была залита. Но вроде бы ничего криинального.
Дежурные напряжения есть. На кнопку реагирует. Запускается на секунду и тухнет и через секунду снова пытается включиться.
Прошивки шились. Под мультом все отмыто. Гнилые элементы вроде все поменяны.
PM_SLP_S3 и S4 пытаются подняться в 3.3В.
Заметил странную вещь, не могу понять откуда ноги растут по питанию - После U46(5В) если просто вставить зарядку - там с одной стороны 0, с другой 5В. Если нажать на кнопку - плата пытается стартануть, и выключается, в момент выключенного состояния с другой стороны остается порядка 0,6В. Пробовал при снятом ключе подавать питание с лбп на эту точку - +5VS, получается странная вещь - при поданных 5В в эту точку, на выключенной плате появляется +0.8В в точке +3VS на U47 и по шине +19В, появляется примерно +4В. Не могу понять где утечка. Все уже перерыл, не пойму где пересекаются +5В и +19В и +3VS.
Была сильно залита PU3, ее заменил, резисторы тоже.
Хаб поменял, так как кто-то до меня его жарил - и под ним была какая-то коричневая смесь типа канифоли. Вроде пятаки все на месте, кроме пустышек по краям.
Ситуация не поменялась
Если есть у кого фото обвязки хаба, и платы со стороны мульта буду благодарен, так как его помыли до меня, может чего не хватает.
Прошу вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) циклический старт
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 09:46
SUSP# поднимается? В момент нажатия на затворе U46 сколько?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:03
стр. 64 чего нет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:38
на затворе +19 при попытке включения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:04
SUSP до нажатию на кнопку 4,8В
после нажатия 0В
---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
EC_RSMRST#(PCH_RSMRST#) до нажатия на кнопку 0, после постоянно висит 3,3В не зависимо от рестарта.
как и PBTN_OUT# тоже самое.
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# при включении подымаются в 3,3, при рестарте падают в 0
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 10:45
а дальше ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:39
дальше
PJ15 - поднимается до 1,5 и падает
PJ14 - до 0,75В и падает
PJ13 - до 1,8 и падает
на J15 - поднимается только до 0,4В и рубится
на J17 до 1В
PJ16,17 до 1В
PJ11 до 0,85В
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 19:48
На U3 какие напряжения?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
R56 не отгнил?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:52
спасибо за наводку.
R56 не отгнил, но на нем не было +VSB, в итоге кинул проводком с R1086.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
3953
16 июн 2018, 09:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (la-8692p) кз по VGA_CORE
vlad223687
22 дек 2016, 08:53
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
7693
13 мар 2017, 11:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера.
help-mi
22
7116
28 июн 2017, 21:31
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) прогар у SLI разъема
igor28
24 сен 2017, 01:44
igor28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
