Текущее время: 15 июн 2024, 22:21
Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2012, 11:42 |
В случае когда нет именно нужного процессора, можно попробовать поставить близкий, в вашем случае тот же QL. Работать НЕ БУДЕТ, но начальные 2-3 поста бегут, для диагностики этого достаточно.
Таким способом диагностировал неисправность TMM в dv5, которого не было, ставил вместо него RM - посты пошли.
Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2012, 14:12 |
Что то невнимательно 1-й пост прочитал. Так если Enable есть, то и выдавать что то должен. Или не все дохлые полевики нашли, или питание на ШИМ не подается или сам ШИМ дохлый. На затворах есть что то?
