Текущее время: 16 июн 2024, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: DV6-3056er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 19:19
добрый день .
Подскажите пожалуйста
Данный бук платформа QUANTA LX89 пришел с кз после диагностики выяснилось что коротышы на электролитах а цепи питания ядер и полевички там же.. после замены .. ноут запустился.. но питания на проце 0.. пост карта в нулях..
ISL6525 тоже менял .. сигнал ENABLE есть а вот POWEROK нету ..
на bios е шевеление есть ..bios не шил
все питания присутствуют..
Проц поставить увы некуда ..что бы проверить ,там PHENOM II
подскажите что еще может быть..
Да и забыл .. CAPS мигает раз в секунду без пауз
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3056er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 19:38
Подкидывай проц. Блинки на него указывают. Пойдут так же QL60, RM-72.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 20:19
QL-60 ПОДОЙДЕТ.. ??
есть такой конечно.. но что то сомнения берут..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 20:22
там hmp920sgr42gm стоит
то есть Phenom II P920 Quad-Core Processor
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 21:35
P серия подойдет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 23:21
Сорри, ошибся с процами.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 10:02
скажите а без проца он должен хоть ненадолго выдавать .. напругу??
просто он без стартует и сразу вырубаеться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:42
В случае когда нет именно нужного процессора, можно попробовать поставить близкий, в вашем случае тот же QL. Работать НЕ БУДЕТ, но начальные 2-3 поста бегут, для диагностики этого достаточно.
Таким способом диагностировал неисправность TMM в dv5, которого не было, ставил вместо него RM - посты пошли.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 13:11
попробывал поставил.. то же самое..
и напруги в нуле..
без проца попробывал.. напруга видно что проскакивает ..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 14:12
Что то невнимательно 1-й пост прочитал.
Так если Enable есть, то и выдавать что то должен.
Или не все дохлые полевики нашли, или питание на ШИМ не подается или сам ШИМ дохлый.
На затворах есть что то?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 14:56
на затворах пусто .. полевики ..поменял все.. там всего 4 стоят ..
ENABLE есть 1,1 вольт..
нет только POWEROK
питание isl тоже есть и 5 и 19
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 15:33
VRON должен быть 3,3 вольта. 1,1 не включит ШИМ. Без этого сигнала не подымутся многие напруги. Смотри 45ю страницу схемы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 16:04
во блин я.....
пора завязывать допоздна работать.. не на ту строчку посмотрел в описании.. счас глянул в таблице
обычный логический сигнал.. а я перепутал с питанием ядра
счас замерять все заново буду..
но с другой стороны этот сигнал формирует KB3926 я так понимаю
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 16:07
Да, с мульта идёт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 13:19
вобщем отписываюсь.. 3,3 нашел где пропадало.. резюк сдунулся ..
но все равно пока тишина увы ..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 15:42
короче прцу хана.. отдан клиенту .. тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-3056er (Quanta LX89) нет инициализации
MaxBiker
4989
16 май 2016, 09:40
kompikpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3056er (XL89) перегрев
VKtehnology
2049
10 фев 2017, 22:00
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3056er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Отказала клавиатура после замены моста
Meshi74
09 дек 2019, 02:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
21 мар 2018, 00:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3056er (daolx8mb6d1 rev d) Нет дежурки
MrAkiva
697
16 апр 2021, 10:37
MrAkiva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
