Текущее время: 18 ноя 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: P5P43TD. Нет питания CPU.Нет EN на шиме процессора
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 14:49
Приветствую.
Обращаюсь к коллективному разуму.
К топику прикрепляю бордвью на данную материнскую плату.
Поменял на ней сокет. Но общую работоспособность данной платы собственник не знает.
При включении платы не поднимается напряжение CPU VCORE. Все остальные напряжения имеются, без вопросов.
Сопротивление по питанию процессора (без процессора) - стандартно уходит в бесконечность.
Сделав замеры на шиме питания процессора ASP0905 было определено, что питание шима присутствует, но разрешающего сигнала EN (3 вывод) - нет.
Судя по бордвью, сигнал EN поступает на 3 ногу с резистора PR106. На этом резисторе соответственно - тоже ноль с обоих сторон.
По всем признакам сигнал EN должен исходить из питания CPU VTT, и гдето преобразовавшись в VTT_OUR_R через резистор подать разрешение на шим.
Само питание VTT_CPU поднято, 1,01В. А вот дальше - я потерял связь.То есть - не могу ее найти.
Опыта работы с двухмостовыми платами маловато. Может есть профи, по старой памяти - что-то подскажете?
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: P5P43TD. Нет питания CPU.Нет EN на шиме процессора
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:32
Возможно, что сокет плохо сел, или имеет место обрыв дорожки - VTT_OUR_R это VTT_OUT_RIGHT контакт AA1(по документации на Интеловские процессоры) - соединяется с CPU VTT через процессор.
Прикладываю документацию на Core 2 Duo - распиновка с интересующем Вас контактом на 45 странице, описание на 75-й.
LGA 775 Pinout.7z
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:11
Связь прямая. VTT_CPU - процессор - VTT_OUR_R
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:00
Получается - через процессор... Чтож, тогда да. Возможно и плохо сел.
Спасибо, коллеги.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:48
gitas, посмотрите, вдруг на этом контакте сокета или на ответном контакте процессора грязь какая-нибудь (у меня был случай, что сокет и процессор внешне абсолютно чистые, а плата не запускается - помогла промывка сокета кисточкой с 646-м растворителем).
И, прошу простить, что не по теме, но вы сокет случаем не в Partsdirect'e брали?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:24
Да, именно в Партсдиректе. Немного его пришлось реставрировать - повреждено было около десятка шариков. Но они там съемные. Я поврежденные удалил, новые 0,6мм поставил. Прям в размер. Все четко должно быть.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 18:52
Проверьте цепочку PQ138,PQ137, суть их предназначения проста, при отсутствии +12 вольт с косички CPU, садится VCORE_EN CPU.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 19:31
Если бы дело было в цепочке PQ137, PQ138 на резисторе PR106 был бы высокий уровень со стороны сокета, а, как писал ТС, на нем 0 с обеих сторон - видимо нет связи с контактом сокета AA1.
На счет сокета - в пятницу взял у них 775-й сокет, все шарики были ровные, блестящие, один (по GND) отвалился, когда наносил кисточкой флюс на шарики сокета, остальные держались крепко. А сел сокет плохо - нет контакта как минимум по 4-м VID'ам.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:05
Подтверждаю.
Сокет сел ужасно. Контакта по VTT_OUT с резистором нет.
Пробовал пропаять - тщетно.
При снятии старого сокета внутри образовался пузырь, вздулся слегка верхний слой текстолита внутри колодца сокета, причем на температурах - до отпайки шаров. Просто видимо уже старая платка и влаги где-то набрала. Соответственно, сесть нормально сокет уже не сможет.
Платка - в утиль.
Гитарюга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) На шиме питания процессора отсутствует сигнал CPU_PWRGD_SVID_REG
в форуме Packard Bell & NEC
vadimgrig
16 ноя 2019, 15:47
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-531 (wistron 48.4tu05.21) дырка в шиме процессора
silj
06 июн 2019, 12:46
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5P43TD Cpu overvoltage Error
в форуме Asus
vladzirka
22 авг 2019, 09:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания для HDD на ШИМе KA3842A
Vln
7501
04 июл 2017, 22:48
Vln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме
Lev_Grishenin
14
4554
25 окт 2017, 19:03
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deacon, Zhanbolat и гости: 27
