Текущее время: 17 ноя 2026, 13:34
| Автор |
gitas
Заголовок сообщения: P5P43TD. Нет питания CPU.Нет EN на шиме процессора  Добавлено: 02 июл 2017, 14:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 21:17 Наличности на руках: 10.15
Сообщения: 108 Откуда: Москва
Приветствую.
Обращаюсь к коллективному разуму. К топику прикрепляю бордвью на данную материнскую плату. Поменял на ней сокет. Но общую работоспособность данной платы собственник не знает. При включении платы не поднимается напряжение CPU VCORE. Все остальные напряжения имеются, без вопросов. Сопротивление по питанию процессора (без процессора) - стандартно уходит в бесконечность. Сделав замеры на шиме питания процессора ASP0905 было определено, что питание шима присутствует, но разрешающего сигнала EN (3 вывод) - нет. Судя по бордвью, сигнал EN поступает на 3 ногу с резистора PR106. На этом резисторе соответственно - тоже ноль с обоих сторон. По всем признакам сигнал EN должен исходить из питания CPU VTT, и гдето преобразовавшись в VTT_OUR_R через резистор подать разрешение на шим. Само питание VTT_CPU поднято, 1,01В. А вот дальше - я потерял связь.То есть - не могу ее найти. Опыта работы с двухмостовыми платами маловато. Может есть профи, по старой памяти - что-то подскажете?
_________________ Гитарюга
MoneyBot
Заголовок сообщения: P5P43TD. Нет питания CPU.Нет EN на шиме процессора |
MoneyBot
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: P5P43TD. Нет питания CPU.Нет EN на шиме процессора  Добавлено: 03 июл 2017, 00:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 12:08 Наличности на руках: 83.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
Возможно, что сокет плохо сел, или имеет место обрыв дорожки - VTT_OUR_R это VTT_OUT_RIGHT контакт AA1(по документации на Интеловские процессоры) - соединяется с CPU VTT через процессор. Прикладываю документацию на Core 2 Duo - распиновка с интересующем Вас контактом на 45 странице, описание на 75-й. Вложение: LGA 775 Pinout.7z
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: P5P43TD. Нет питания CPU.Нет EN на шиме процессора  Добавлено: 04 июл 2017, 19:31 |
| Интересующийся |
Если бы дело было в цепочке PQ137, PQ138 на резисторе PR106 был бы высокий уровень со стороны сокета, а, как писал ТС, на нем 0 с обеих сторон - видимо нет связи с контактом сокета AA1.
На счет сокета - в пятницу взял у них 775-й сокет, все шарики были ровные, блестящие, один (по GND) отвалился, когда наносил кисточкой флюс на шарики сокета, остальные держались крепко. А сел сокет плохо - нет контакта как минимум по 4-м VID'ам.
