Добрый день, форумчане. Ситуация такая. Принесли ноут с диагнозом нет изображения. Но иногда при прижатии на север AC82GL40 ноут мог запуститься, дать изо но винда могла работать долго (пока не выключиш), но могла и зависнуть при загрузке. Я снял мост отреболил, пятаки и дорожки все на месте. На этом все кончилось. После этого у меня клиент забрал, сказавши пустит в утиль. Спустя пол года он опять его принес обратно, попросил приложить усилие чтобы его починить. Сейчас суть такая если стоит родной проц (Intel® Pentium® Processor T4500 1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB), то по пост карте посты F0, F1, F2. Могут чередоваться и зависит в каком слоте стоит модуль памяти (память менял, без памяти пост код Е0)Если в слоде DIMM1 то посты F0, F1, если в слоте DIMM2 то посты F2 реже F1 . Установил другой процессор, ситуация поменялась, не зависимо в каком слоте стоит модуль пост код Е5, без памяти Е0. Е5 вроде как ошибка биоса, шил раз 5 разными дампами. Питания в норме дежурка PL4- 3,3В и PL3- 5В, питание проца PL10 PL11- 1В, память PL6- 1,5В, PL7=1V, На кнопку адекватно реагирует вкл-выкл. Может север додохнуть с такими постами, или если ктото сталкивался подсобите. Спасибо
