Текущее время: 29 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: PackardBell pawf7 (LA-4855p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:25
Добрый день, форумчане.
Ситуация такая. Принесли ноут с диагнозом нет изображения. Но иногда при прижатии на север AC82GL40 ноут мог запуститься, дать изо но винда могла работать долго (пока не выключиш), но могла и зависнуть при загрузке. Я снял мост отреболил, пятаки и дорожки все на месте. На этом все кончилось. После этого у меня клиент забрал, сказавши пустит в утиль. Спустя пол года он опять его принес обратно, попросил приложить усилие чтобы его починить.
Сейчас суть такая если стоит родной проц (Intel® Pentium® Processor T4500 1M Cache, 2.30 GHz, 800 MHz FSB), то по пост карте посты F0, F1, F2. Могут чередоваться и зависит в каком слоте стоит модуль памяти (память менял, без памяти пост код Е0)Если в слоде DIMM1 то посты F0, F1, если в слоте DIMM2 то посты F2 реже F1 .
Установил другой процессор, ситуация поменялась, не зависимо в каком слоте стоит модуль пост код Е5, без памяти Е0.
Е5 вроде как ошибка биоса, шил раз 5 разными дампами.
Питания в норме дежурка PL4- 3,3В и PL3- 5В, питание проца PL10 PL11- 1В, память PL6- 1,5В, PL7=1V,
На кнопку адекватно реагирует вкл-выкл. Может север додохнуть с такими постами, или если ктото сталкивался подсобите.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell pawf7 (LA-4855p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:41
Надо бы север то поменять и все встанет на свои места.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell EN-TE69BM (Compal LA-A621P Rev1.0) Не стартует от штатных 19В
в форуме Packard Bell & NEC
janxp
3267
25 июл 2018, 15:01
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTG71BM-P53P (ea53-bm eg52-bm mb) не стартует
r51531
07 сен 2018, 12:12
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
Dimasik
3831
20 июн 2017, 08:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell Z5WT3 (Compal LA-A621p) Нет изо.
romica
3449
25 май 2017, 11:05
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы Packardbell Easy note TE 69KB (MS2384)
в форуме Куплю | Buy
virtol
31 май 2017, 13:37
virtol Перейти к последнему сообщению
