Текущее время: 18 ноя 2026, 10:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:59
Ноут при нажатии кнопки ON, появляются напряжения 5в и 3в продолжительностью 5секунд.
Питание на 1,8В подымается до 250мВ.
Сопротивление между общим и 1,8V 0.3Ом.
Схемы нет.
1) Что формирует 1,8В и ориентировочно какой ток должен быть по этому каналу?
2) Какие чипы питаюся от этого напряжение (Епромку я снял W25Q64FW)?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 13:42
Светлая память
Светлая память
Подайте в эту линию не больше 1.8В и посмотрите кто греться будет.
Скорее всего мульт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:25
Подавал 1,5В защита на 1.5А срабатывает.
Надо искать БП помощнее.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 14:56
Светлая память
Светлая память
Батарейка АА через амперметр, не?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 15:12
я думаю мосфет по подачи питания памяти 19в-1.5в пробило память живая
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:31
А если не секрет, чем думаешь?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:11
ну раз уж на то пошло, схем нет и тд, то откуда уверенность, что 1,8? фото платы бы хоть сделали, отметив проблемный участок
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:31
По boardview, которое есть, это можно точно определить...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:07
Или немного снизить и подождать чуток что нагреется.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 22:23
думаем чем надо а обычный коротыш по памяти не найти так это ого да подайте питание там 1вольта достаточно 5а и все вылезет наружу бездействие это тоже действие
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 29 секунд: ----------
и мне не ответили сама память живая
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 06:20
fraer981
ты бы название темы прочитать потрудился, мыслитель...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 14:13
у него блок который уходит в защиту на 1,5. Все сложно....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
по этому я рекомендовал снизить и подождать
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:31
А вариант выжечь проблемный участок ЛБП не рассматривали, я не такой уж спец в этом, но вроде так делают?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 15:40
его блок не может ничего выжечь. 1,5 ампера и все...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 11:59
в моем случае кз давал сам шим на 1,8В, PU8901 (UP0108JDS4-18) мелкая 4-х ногая микрушка. Может кто знает где взять такую или чем ее можно заменить окромя линейного стабилизатора (такой ставил, через пару дней переставал работать ноут :( )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 13:44
Найти на донорах аналог, или заказать и заменить оригиналом. Колхоз ведет к попадалову.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x205ta (x205ta rev2.0) Завышенная дежурка
kurban4eg
05 ноя 2020, 16:30
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EeeBook E402SA (E402SA r2.0) опознать элемент
GSMland
19 янв 2018, 17:53
GSMland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD) короткое по питанию памяти?
T-3000
2281
10 май 2018, 15:21
T-3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором
Atlantt
24
6529
26 май 2017, 12:08
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x205ta (Asus) мосфет сгорел
sdogs
27 апр 2021, 20:26
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: idiogenes и гости: 90
