Текущее время: 17 ноя 2026, 09:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v  Добавлено: 03 июл 2017, 19:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
fraer981 писал(а): я думаю мосфет по подачи питания памяти 19в-1.5в пробило А если не секрет, чем думаешь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v  Добавлено: 03 июл 2017, 21:31 |
| Инженер |
Volich писал(а): ну раз уж на то пошло, схем нет и тд По boardview, которое есть, это можно точно определить...
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v  Добавлено: 05 июл 2017, 11:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 57 Откуда: Сочи
klevo писал(а): Подавал 1,5В защита на 1.5А срабатывает Или немного снизить и подождать чуток что нагреется.
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v  Добавлено: 07 июл 2017, 14:13 |
| Интересующийся |
fraer981 писал(а): думаем чем надо а обычный коротыш по памяти не найти так это ого да подайте питание там 1вольта достаточно 5а и все вылезет наружу бездействие это тоже действие у него блок который уходит в защиту на 1,5. Все сложно.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- по этому я рекомендовал снизить и подождать
jek0rik
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v  Добавлено: 07 июл 2017, 15:40 |
| Интересующийся |
Aleks3594 писал(а): А вариант выжечь проблемный участок ЛБП не рассматривали, я не такой уж спец в этом, но вроде так делают?
его блок не может ничего выжечь. 1,5 ампера и все...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v  Добавлено: 02 янв 2018, 13:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
vovkawww писал(а): в моем случае кз давал сам шим на 1,8В, PU8901 (UP0108JDS4-18) мелкая 4-х ногая микрушка. Может кто знает где взять такую или чем ее можно заменить окромя линейного стабилизатора (такой ставил, через пару дней переставал работать ноут :( ) Найти на донорах аналог, или заказать и заменить оригиналом. Колхоз ведет к попадалову.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Eeebook X205ta (X205TA_M rev 2.0) Короткое по питанию 1,8v |
