Текущее время: 06 ноя 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Asus N61D (N61DA REV 2.1) Замена 215-0752007 на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 20:56
Доброго времени, пришел нет инита, дунул на 2007, очнулся, в наличии 215-0752007 нет, но 215-0752001 полно, заменил, изо нет, но Винда загружается, сделал вывод что нет инита видео чипа, править БИОС?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61D (N61DA REV 2.1) Замена 215-0752007 на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:18
Там любой север работает
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 21:26
Аргумент за. Даже с тем же чипом.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 22:09
Тогда почему видео не стартует, корявый чип?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 22:22
Какой? Север? PCIe x 16 есть у любого из них. Дедовская техника - по воде вилами, нет явных снсенных деталей - старый "взад".
А то и недосел, я в первую очередь стараюсь му..ком считать себя, а не продавца чипов (к счастью после отказа от покупок в PD у меня в чипах сомнений нет, практически).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 22:38
Может видео сдохло теперь, а может шлейф из матрицы выскочил - кто знает, что там у вас)
Видео в севере не используется - по родному 0752007 можно догадаться и ставить на этой плате можно любой хоть на ощупь, на днях 4058 ставил
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 22:41
Попробую позже другой север, как бы опыта пока что не вагон, а тележка, тоже всегда считаю себя виновным.
Да, схему изучил, с севера видео не идет, слабо верится что видео умерло, хотя хз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 23:04
Поищи фото платы, сравни, не найдешь - напиши, скину завтра с рабочего компа скан, должен быть.
А то просто звякни псие на конденсаторах туда-сюда, они там очевидны на плате.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:22
Romzes88 писал(а):
Попробую позже другой север, хотя хз.
Работает север, винда не грузилась бы будь оно не так.
Черномор писал(а):
PCIe x 16
Конденсаторы "обсмотри", залепилась пара или видик отвалился/сдох.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 09:50
https://yadi.sk/i/I12zE1q73KispD
https://yadi.sk/i/Y0Y1Tmor3KissC
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61D (N61DA REV 2.1) Замена 215-0752007 на 215-0752001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:09
И все таки дело было в севере, посадил другой и все завелось, спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n52d (n61d rev 2.1) 216-0752001 вместо 215-0752007
voichuk
04 май 2017, 16:46
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52D (k52dy rev 2.1) замена 215-0752007 на 215-0752001
hunter_nick
2557
26 ноя 2020, 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6005 pro 215-0752001 на 215-0752007
в форуме HP
cunamis
05 мар 2021, 13:19
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 21:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (61) замена севера 215-0752001
pz13
09 май 2017, 15:19
desska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: breakerbboy, GlobalPhobal, i-fix, vviktoss и гости: 194
