Текущее время: 30 ноя 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST#
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 16:20
Всем добрый день!
Пришел данный ноут залитый в области ключей по питанию процессора (стоит AMD A8-5500M am5550dec44hl) и немного около мультиконтроллера.
Все отгнившее восстановил, поменял мультиконтроллер (он был в КЗ) и прошил его. При подключении ЛБП потребление в норме (0,02А). На кнопку реагирует, потребление поднимается до 1А и немного прыгает (1,02А-1,05А-1,01А и т.д.). Изображения нет.
Пробовал шить основную флешку и мультиконтроллер различными прошивками, результат такой же.
Благо на плату есть схема, я прошелся по Power Sequence. Оказалось, что не хочет формироваться APU_PCIE_RST# (это предпоследний шаг старта платы) - здесь сильные пульсации, вместо высокого уровня. Отсюда, видимо прыгает и потребление. И из-за этого не снимается ресет с видеочипа (GPU_RST#): его формирует логика типа И (из все того же "прыгающего" APU_PCIE_RST# и PXS_RST#, который в норме).
APU_PCIE_RST# формирует FCH(218-0844012). Вопрос: такое поведение может быть связано с неисправностью процессора (ведь его ключи были залиты, отсюда и подозрение)? Без него APU_PCIE_RST# поднимается. Подкинуть, к сожалению рабочего проца нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST#
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 03:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ищите рабочий процессор, без этого шага что-то сказать дальше невозможно.
ЗЫ По идее любой FS1r2 процессор вам должен подойти на попробовать.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... C44HL.html
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 15:02
Нашел такое же процессор, подкинул. Поведение такое же. По схеме APU_PCIE_RST# идет еще на WI-FI и LAN. Снял LAN на всякий случай, ничего не изменилось.
Воткнул в Wi-Fi разъем пост-карту для Compal, пост код 01, RST мигает.
Нет ни у кого идей?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:53
В общем победил я его.
Стал повторно делать замеры в области залития и заметил, что у одного из верхних ключей по питанию процессора переход G-S 3 Ома. Снял его, замерил на столе, сопротивление в норме, на плате тоже в норму пришло. Мистика)
Заменил этот мосфет, включил ноут, сразу пробило D-S (0 Ом). G-S снова 3 Ома.
Решил поменять все верхние ключи и заодно ШИМ. И все заработало)))
P.S. Теперь надо победить серийники, я ж мульт менял. Подскажите, есть какая-нибудь DMI утилита для Lenovo?
P.P.S Искать не лень, сейчас ищу на форуме, но ноут скоро уже отдавать, клиент торопит. А тут куча информации, сложно сразу попасть на правильную
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 11:59
Светлая память
Светлая память
У них в мульте 9012 DMI по адресу 1E000h
Взять с форума слитый, прописать свои номера и зашить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 15:25
Ну вроде получилось. Правда не понял логики. Сначала поправил вручную информацию в дампе мульта. Прошил, информация в биосе не появилась (везде надпись INVALID). Потом нашел чистый дамп мульта, в нем поправил информацию, прошил. Информация появилась, но ноутбук стал стартовать около 10 сек. Прошил снова той прошивкой, что и до этого, все появилось.
Похоже нужно и основной биос чистой прошивкой прошивать, правильно я понял? Времени на эксперименты не осталось, ноут уже забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
10935
11 май 2017, 00:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (Compal LA-A091P) Серийники
vnrich
13 июл 2018, 22:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не видит дискретку
oleghomeua
23 окт 2019, 21:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (COMPAL LA-A091P (VALGC,VALGD)) Адреса блока DMI
thunder367
22 дек 2020, 07:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 19:44
karlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
