Текущее время: 22 ноя 2024, 12:16
chincom
Заголовок сообщения: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST# Добавлено: 03 июл 2017, 17:20 |
Сообщения: 256 Откуда: Н.Новгород
Всем добрый день! Пришел данный ноут залитый в области ключей по питанию процессора (стоит AMD A8-5500M am5550dec44hl) и немного около мультиконтроллера. Все отгнившее восстановил, поменял мультиконтроллер (он был в КЗ) и прошил его. При подключении ЛБП потребление в норме (0,02А). На кнопку реагирует, потребление поднимается до 1А и немного прыгает (1,02А-1,05А-1,01А и т.д.). Изображения нет. Пробовал шить основную флешку и мультиконтроллер различными прошивками, результат такой же. Благо на плату есть схема, я прошелся по Power Sequence. Оказалось, что не хочет формироваться APU_PCIE_RST# (это предпоследний шаг старта платы) - здесь сильные пульсации, вместо высокого уровня. Отсюда, видимо прыгает и потребление. И из-за этого не снимается ресет с видеочипа (GPU_RST#): его формирует логика типа И (из все того же "прыгающего" APU_PCIE_RST# и PXS_RST#, который в норме). APU_PCIE_RST# формирует FCH(218-0844012). Вопрос: такое поведение может быть связано с неисправностью процессора (ведь его ключи были залиты, отсюда и подозрение)? Без него APU_PCIE_RST# поднимается. Подкинуть, к сожалению рабочего проца нет.
chincom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST# Добавлено: 05 июл 2017, 12:53 |
В общем победил я его. Стал повторно делать замеры в области залития и заметил, что у одного из верхних ключей по питанию процессора переход G-S 3 Ома. Снял его, замерил на столе, сопротивление в норме, на плате тоже в норму пришло. Мистика) Заменил этот мосфет, включил ноут, сразу пробило D-S (0 Ом). G-S снова 3 Ома. Решил поменять все верхние ключи и заодно ШИМ. И все заработало)))
P.S. Теперь надо победить серийники, я ж мульт менял. Подскажите, есть какая-нибудь DMI утилита для Lenovo? P.P.S Искать не лень, сейчас ищу на форуме, но ноут скоро уже отдавать, клиент торопит. А тут куча информации, сложно сразу попасть на правильную
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST# Добавлено: 05 июл 2017, 12:59 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
У них в мульте 9012 DMI по адресу 1E000h Взять с форума слитый, прописать свои номера и зашить.
chincom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (Compal LA-A091P) не снимается APU_PCIE_RST# [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2017, 16:25 |
Ну вроде получилось. Правда не понял логики. Сначала поправил вручную информацию в дампе мульта. Прошил, информация в биосе не появилась (везде надпись INVALID). Потом нашел чистый дамп мульта, в нем поправил информацию, прошил. Информация появилась, но ноутбук стал стартовать около 10 сек. Прошил снова той прошивкой, что и до этого, все появилось.
Похоже нужно и основной биос чистой прошивкой прошивать, правильно я понял? Времени на эксперименты не осталось, ноут уже забрали.
