Текущее время: 23 сен 2024, 02:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 07:27
Всем привет! вообщем дежурка +3VA есть, но нет +5VSUS ,пробывал подать на ENBL принудительно с лбп 3V но питание не подымается до +5VSUS шим RT8206A.заменить попробывал ситуация такая же ,короткого по линии +5VSUS нет, снимал перемычку с +5V не чего не меняется ,FORCE_OFF# должен приходить сигнал на 5VO_ENBL,затем на ENBL также нет сигнала 12VS_GATE DRV,ещё замерял питания на EC контроллере не обнаружил +3VS 19 нога мультика всего лишь 1.5 вольта на ней,VSUS_ON по нулям ,+3VO должно запускать эти сигналы но не понимаю пачему нет их(( помогите разобраться! заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:31
сигнал acin_oc# проверьте для начала.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 08:55
002 вольта этот сигнал
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
до резистора на 10ком 3.4 вольта после него 002который на 120 ногу идёт сигнал
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 09:41
EC_RST#?
генерация на кварце мульта есть ?
попытки чтения флеш мультом имеются ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 11:24
нет не имеется не rst не попыток вычитывания генерация есть на обоих кварцах
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
биос шил
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
4 раза перечитал - ничего не понял.
Сам с собой разговариваешь?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 12:13
VSUS_ON нет этого сигнала помогите разобраться пачему!
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 2 секунды: ----------
почему мультик не выдаёт сигналы VSUS_ON,SUSC_EC#,SUSB_EC# помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 15:31
А pm_susb# и pm_susc# на него приходят?
Да, и еще, пока не будет ec_rst#=1, ничего не произойдет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 06:28
ec_rst#=1 0вольт,PM_SUSB#,PM_SUSC# тоже по нулям
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 08:19
Цитата:
ec_rst#=1 0вольт
вот в этом направлении и смотрите, пока мульт в ресете, никакого движения не будет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
это вообще очень сильно потом.
в схеме на второй странице есть порядок запуска - очень сильно упрощает понимание.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:16
нет птания на мультике +3VS
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:26
А 3VA_EC есть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 12:12
оно и не нужно на данном этапе, появится оно уже после того как ноут на кнопку среагирует, подняв PM_SUSB# PM_SUSC#
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 06:09
это есть 3VA_EC
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 11:50
Проверить r3204 и сопротивление на 14н мульта.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:49
заменил резистор появилось 3.2 вольта EC_RST
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
VSUS_ON не появляются плата по прежнему в глухом состоянии не как не реагирует
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:07
LID_SW# -?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:14
LID_SW# 3.2 вольта
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
на 2 ножке флеш биоса заметил ещё одну вещь, при нажатии на кнопку вкл, появляются импульсы и тут же исчезают
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:34
БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:48
да, шил разные версии пробывал,всё без результатно
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
может мульт не исправен?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:11
Похоже.
Проверьте еще acin_oc# и генерацию 32768.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:16
acin_oc# 3.2 вольта
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:19
А ведь был 0, я вначале прочел. Д.б=0.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:24
был но теперь пачему то появилось питание
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
есть у кого бордвиев на плату?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
заказывать мультик?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:41
тут поподробнее , я так понимаю pj8100 ? и потом с лбп подавали енейбл но 5в так и не появилось?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 07:09
появилось питание +5VSUS если пренудительно подаю не знаю с чем это было связано до этого не было
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 01:38
Проверь чарджер, там если замкнуть 7ю ногу принудительно запустить, если запуститься ноутбук, то меняй чарджер, у меня симптомы такие же как и у вас были, оказалось дело в чарджере!) удачи
Век живи, век учись!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 03:58
На счёт чарджера в тему но не всегда в отсутвие сигнала виноват он
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F83V (F83VF rev 2.0) Не включается
Mirrad
14 июл 2015, 15:43
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F83V ( (F83VF rev 2.0) ) помогите опознать элемент
reset-irk
08 окт 2015, 22:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F83V (F83VF rev2.0) Postcode 44h
Versalife
30 окт 2014, 14:25
Versalife Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F83v (F83vf) неизвестны компоненты
supervirus3000
11 ноя 2015, 22:02
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера
kot0065
2492
25 дек 2015, 10:51
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 45
