Текущее время: 23 сен 2024, 02:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
sergeii
Заголовок сообщения: f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 04 июл 2017, 07:27 |
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
Всем привет! вообщем дежурка +3VA есть, но нет +5VSUS ,пробывал подать на ENBL принудительно с лбп 3V но питание не подымается до +5VSUS шим RT8206A.заменить попробывал ситуация такая же ,короткого по линии +5VSUS нет, снимал перемычку с +5V не чего не меняется ,FORCE_OFF# должен приходить сигнал на 5VO_ENBL,затем на ENBL также нет сигнала 12VS_GATE DRV,ещё замерял питания на EC контроллере не обнаружил +3VS 19 нога мультика всего лишь 1.5 вольта на ней,VSUS_ON по нулям ,+3VO должно запускать эти сигналы но не понимаю пачему нет их(( помогите разобраться! заранее всем спасибо!
Заголовок сообщения: Re: f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 04 июл 2017, 12:09 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
sergeii писал(а): нет не имеется не rst не попыток вычитывания 4 раза перечитал - ничего не понял. Сам с собой разговариваешь?
bass
Заголовок сообщения: Re: f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 05 июл 2017, 08:19 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 175.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: ec_rst#=1 0вольт вот в этом направлении и смотрите, пока мульт в ресете, никакого движения не будет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Цитата: А pm_susb# и pm_susc# на него приходят? это вообще очень сильно потом. в схеме на второй странице есть порядок запуска - очень сильно упрощает понимание.
bass
Заголовок сообщения: Re: f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 05 июл 2017, 12:12 |
Цитата: нет птания на мультике +3VS оно и не нужно на данном этапе, появится оно уже после того как ноут на кнопку среагирует, подняв PM_SUSB# PM_SUSC#
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 06 июл 2017, 14:41 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
sergeii писал(а): принудительно с лбп 3V но питание не подымается до +5VSUS шим RT8206A.заменить попробывал ситуация такая же ,короткого по линии +5VSUS нет, снимал перемычку с +5V не чего не меняется тут поподробнее , я так понимаю pj8100 ? и потом с лбп подавали енейбл но 5в так и не появилось?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: f83v (f83vf rev 2.0) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 22 авг 2017, 01:38 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
sergeii писал(а): появилось питание +5VSUS если пренудительно подаю не знаю с чем это было связано до этого не было Проверь чарджер, там если замкнуть 7ю ногу принудительно запустить, если запуститься ноутбук, то меняй чарджер, у меня симптомы такие же как и у вас были, оказалось дело в чарджере!) удачи
_________________ Век живи, век учись!
