Текущее время: 13 ноя 2026, 21:40
| Автор |
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек  Добавлено: 04 июл 2017, 13:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1429 Откуда: Ярославль
всем привет.прошу помощи в данной проблеме. аппарат залит был, в районе мульта, но другим сервисом отмыт и не доделан. аппарат реагирует на кнопку, и выкл через 4 сек. при этом поднимется только дежурка. питания проца, видика и оперативы молчит. один раз после моей пропайки мульта он завелся, поднялись питания. я выкл, подкинул матрицу и все, после этого вернулся исходное. мульт 9022q прошит, и биос тоже. питания на мульте - 116 - susp# 0 115 - lid_sw 3.15v 104 - mainpow 0/3.3(после нажатия) 110 - ec_acin 2.99v ec_on 0/3.3v(после нажатия) 124 - 3.3v 125 - 3.3v на кнопке 2.95 просаживаются при нажатии. все что можно пропаял, ничего сгнишего нет. на что можно заменить мульт? читал что 9012 но нужно какое то условие. даташита нет я так понимаю? вообщем прошу помощи господа. спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек |
MoneyBot
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек  Добавлено: 04 июл 2017, 14:11 |
lazerius писал(а): программатором от Вертьянова.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек  Добавлено: 04 июл 2017, 14:22 |
vldmrdnpr писал(а): имхо, не все отгнившее качественно восстановлено. щас попробую мульт поднять еще. может там чего осталось ---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ---------- поднял, вычистил, нашел у себя мульт такой же, но ревизии С. заменил , прошил тем же дампом - пока тож самое. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 4 секунды: ---------- осмотрел еще плату, ничего особого.. пропаял около проца, щас аппарат вкл, через 5 сек ребут и снова потом вкл сам. но уже не вырубается, проц видео холодные. на кнопку реагирует адекватно.
