Текущее время: 13 ноя 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 13:08
всем привет.прошу помощи в данной проблеме. аппарат залит был, в районе мульта, но другим сервисом отмыт и не доделан. аппарат реагирует на кнопку, и выкл через 4 сек.
при этом поднимется только дежурка.
питания проца, видика и оперативы молчит.
один раз после моей пропайки мульта он завелся, поднялись питания. я выкл, подкинул матрицу и все, после этого вернулся исходное.
мульт 9022q прошит, и биос тоже.
питания на мульте -
116 - susp# 0
115 - lid_sw 3.15v
104 - mainpow 0/3.3(после нажатия)
110 - ec_acin 2.99v
ec_on 0/3.3v(после нажатия)
124 - 3.3v
125 - 3.3v
на кнопке 2.95 просаживаются при нажатии. все что можно пропаял, ничего сгнишего нет.
на что можно заменить мульт? читал что 9012 но нужно какое то условие.
даташита нет я так понимаю?
вообщем прошу помощи господа. спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:01
Мульт чем и как шил, если сам шил?
прошивки для твоего мульта
а тут его datasheet
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:11
а тут его datasheet
программатором от Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:12
имхо, не все отгнившее качественно восстановлено.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:22
щас попробую мульт поднять еще. может там чего осталось
---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ----------
поднял, вычистил, нашел у себя мульт такой же, но ревизии С. заменил , прошил тем же дампом - пока тож самое.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 4 секунды: ----------
осмотрел еще плату, ничего особого.. пропаял около проца, щас аппарат вкл, через 5 сек ребут и снова потом вкл сам. но уже не вырубается, проц видео холодные. на кнопку реагирует адекватно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 15:06
есть ли схема похожая, чтоб хоть опереться на условия запуска. понять где чего не подымается.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 18:56
под процом была вода, поднял вычистил зареболил, все норм)аппарат выдан клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-ac120 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Отключается через 8 сек, инита нет
yriysb
23 янв 2020, 20:12
yriysb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
8524
21 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 15:05
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac011ur (LA-C701P AHL50/ABL52) не включается от БП без АКБ и проблема DMI
HEOcanuAHT
12 апр 2017, 07:01
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
5137
19 июн 2017, 13:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
