Текущее время: 26 ноя 2026, 08:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
| Автор |
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения  Добавлено: 06 июл 2017, 17:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 10:44 Наличности на руках: 56.41
Сообщения: 278 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноут включается нету изо, предположительно сдох видик (так сказали в пред идущем сервисе). На прогрев не реагирует. Для начала прошил биос, подкинул проц, оперативку - ничего. Видео заменил ничего не поменялось, прошил еще биос. Ноут включается, изо нету ни на матрицу ни на внешку, индикатор ХДД мигает, типа винда грузится. Перекатал видео ничего не поменялось. Матрицу подставлял. Подскажите куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения |
chdim
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения  Добавлено: 07 июл 2017, 17:00 |
| Начинающий |
Сообщения: 240 Откуда: Гродно
Vishnya писал(а): поставил старый видик назад, с ним винда не "загружается". На посткодах при включении стоит 14 потом пробегают, тормозит на 15, еще раз пробегают и стает 16 все, больше ничего. По идее если 15 пост пробегает, значит видик отдетектился, как вариант подкиньте память заведомо исправную (на некотрых HP был останов на посте 16 из-за битой оперативной памяти) и еще как вариант может быть видеопамять. И что значит "винда не загружается", то бишь ИЗО есть, но на загрузке виснет?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения  Добавлено: 07 июл 2017, 18:16 |
| Начинающий |
chdim писал(а): И что значит "винда не загружается", то бишь ИЗО есть, но на загрузке виснет? видно активность ХДД, и сели шифт зажать то слышно что сработало залипание клавиш
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения  Добавлено: 10 июл 2017, 09:08 |
| Начинающий |
davofix писал(а): to est vi poluchili izo? Ребята, изображения нету и не было, в этом вся проблема
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения |
