Текущее время: 25 ноя 2026, 16:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:25
Всем привет, принесли ноут включается нету изо, предположительно сдох видик (так сказали в пред идущем сервисе). На прогрев не реагирует. Для начала прошил биос, подкинул проц, оперативку - ничего. Видео заменил ничего не поменялось, прошил еще биос. Ноут включается, изо нету ни на матрицу ни на внешку, индикатор ХДД мигает, типа винда грузится. Перекатал видео ничего не поменялось. Матрицу подставлял. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (k52ju (0203)) включается, нету изображения
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:21
Посты какие идут, постку там есть куда паять :mi_ga_et:, видик точно живой, что ставили?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 18:45
посткарту не паял, видик ставил такой же как и был 216-0774211
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
на дебаге нету куда паять ресет, без него посткарта показывает 0
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 19:36
Reset повесьте через резистор 2,2кОм на 3,3В.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 12:58
поставил старый видик назад, с ним винда не "загружается". На посткодах при включении стоит 14 потом пробегают, тормозит на 15, еще раз пробегают и стает 16 все, больше ничего.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:00
По идее если 15 пост пробегает, значит видик отдетектился, как вариант подкиньте память заведомо исправную (на некотрых HP был останов на посте 16 из-за битой оперативной памяти) и еще как вариант может быть видеопамять.
И что значит "винда не загружается", то бишь ИЗО есть, но на загрузке виснет?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 18:16
видно активность ХДД, и сели шифт зажать то слышно что сработало залипание клавиш
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 17:12
to est vi poluchili izo?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 09:08
Ребята, изображения нету и не было, в этом вся проблема
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 12:13
Сигналы на матрицу посмотри какие идут
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:33
перекатал новый видик, просткоды пробежали А2 и А6, похоже что новый видик дохлый, или тут видео идет через хаб? Бордвю от другой платы, там с разъема матрицы сигналы идут в микросхему U3501, у меня такой нету
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:29
Intel HM55 вроде не редкий чип, но не факт, что в нем дело.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:27
пошарился по плате еще раз, нашел КЗ по питанию ЮСБ на дополнительной платке, исправил ничего не поменялось (конденсатор ушел в КЗ). На разъеме матрицы нету 3,3В, дошел до q4501 LCD_VDD_EN и уходят они, по схеме в туже микрушку что у меня нету.
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
при подачи от БП 3В на енейбл матрица просто чернеет, изо нету
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:49
Ты про хаб говоришь?
Нашел бордвью на эту плату... Проверь питание на этой микросхеме, если норм, то по даташиту посмотри еще, мб на нее что-то не идет.
Последний раз редактировалось favort 11 июл 2017, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:55
откопал бордвю именно на эту плату, енейбл идет в видик
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:16
У меня схема правда от K52JR, сигнал LCD_VDD_EN идет через Q4501, в нем вроде 2 транзистора по даташиту должно быть, может он 3V на землю уводит, попробуй поменять.
Видеокарта же не дает на матрицу 3V
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:22
все питания есть
---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ----------
если на енейбл подоть 3в, на матрицу проходяд 3в, я так понял что видик должен дать енейбл, а его нету
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 13:14
Попробуй UM6K1N заменить, был недавно ноутбук с похожей проблемой, там сигнал ACIN у меня не проходил через эту деталь.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:05
снял чип, прозвонил пятачок, а он не звонится. Нашел переход на другую сторону платы, прозвонил все норм. Похоже что межслойный переход здох, я пак понимаю это не лечится, да и не понятно может еще где то такая-же фигня
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 14:18
ноут ушел без ремонта, под замену матери
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 21:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
Алек$ей
3671
19 окт 2018, 19:27
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
2895
24 мар 2021, 13:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JU (K52JR rev 2.3A) Нет изображения на матрице
DreamCatcher
2449
19 сен 2018, 13:47
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата на ASUS A52j (текстолит K52JU)
в форуме Куплю | Buy
neozmaster
27 фев 2017, 17:30
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Google [Bot], grieg, sergej66, whitespirit86 и гости: 131
