Текущее время: 12 ноя 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 08:30
Пришел с чистым main.
Залил взятый с этого форума. Версия 1B. Работает но криво.
В BIOSе ID все есть. Все вроде в норме. Но видео некорректно определяется. Обе видюхи. Даже интел не может определить драйвера. Утилита интел с поиском и установкой не находит. AMD находит ставит и выпадает, что драйвер отключен. Пробовал уже кучу драйверов. Ставил 8.1, та же шняга.
Попытка обновления до версии 1c стандартно не прошла. Обновление считывает версию биоса и ид и тут же выпадает, что это вообще то не бук hp. И под 7 и под 8.1.
Скачал обнову версии 1С, отрезал, залил. Бук вентилятором крутанул, а инициализации нет.
Залил опять 1b. Есть инициализация.
Приложу резанутый, может что подскажете, что не так чикнул.
А может кто поделится рабочим дампом.
Первый - дамп взятый отсюда download/file.php?id=65598
Второй резаный с обновы
 Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 09:09
Может я конечно ошибаюсь , но сами же написали что НР предлогают на эту версию биос $BID017FC , а вы зачем то 1B пробуете , вот же тут есть на форуме нужный вроде как viewtopic.php?f=53&t=18591
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 09:17
Спасибо мил человек. Не поверите, поиском не нашел. Искал и по платформе и по буку. Находил только на dv6 вер 1b.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 09:29
Rezac, а ты перед попыткой обновления правил BID на 017FC? viewtopic.php?p=293813#p293813 ясно же написано про замену. Там в двух местах.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 09:42
Тааак... Спасибо. В конце правили. Вообще то есть программист который и должен был все по уму чикнуть.
 ! MSF113 писал(а):
Censored
Сегодня суббота, сижу один. В понедельник будем глядеть и учиться.
 ! MSF113 писал(а):
Эмоции держите при себе.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:34
Rezac писал(а):
В конце правили
Там ещё по адресу 35AEF7.
Отрезан правильно, может из-за DMI не заводится. Вообще, для резки лучше какой-нибудь постарее брать, а последним уже в штатном режиме накатывать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 13:53
Благодарю.
Век живи, век учись.
В понедельник если успею - отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 1 секунду: ----------
Нашел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 15:23
Продолжу. Так как интересно самому понять.
Отринул программистов и взялся сам.
Нашел через людей тот дамп, что слили с этого бука. Проверил по серийнику - он. Версия BID017FC F1В.
Взял дамп BID01658 F1B выложенный на форуме и на который я ссылку давал в первом посте. Заменил BID в двух местах (спасибо подсказали адреса), заменил DMI. ЕС не трогал. Бук стартанул, красным написал о ошибке биос и требовании обновления. И пошел бодренько на загрузку. С драйверами видео та же проблема. Сносишь амд, интел начинает работать. Ставишь любые амд, обе уходят под вопрос.
Далее. Качаю обнову 1С. Обновление все определило, обновило и перезагрузили - вентилятор крутанул - кирпич. Заливаю скачанный и резанный с сайта (НР сам отправляет по серийнику и по модели) BID017FC F1С. Залил и майн и ЕС - кирпич. Взятые по ссылке данной выше - кирпич. Кирпич в любом случаи, правлю DMI или оставляю не тронутым. Пробовал качать и версии 1B, и более ранние - кирпич. Заливаю опять BID01658 F1B - старт.
И? НР говорит должна быть версия BID017FC, в старом дампе BID017FC (тут руку не дам на отсечение, что он там был до того как попал к тем ребятам). А с ЛЮБЫМИ версиями этого BID нет инициализации.
Напрягает меня в этом вопросе то, что на амд видюху, винда сразу после установки под версией BID01658 F1B пишет - Видеокарта не соответствует той, что прошла пост. У меня такое первый раз пишет.
Проверил серийник бука, ид по акб - все верно. Под слотом памяти ни чего уже нет.
Мне самому реально интересно в этом разобраться. Но время... два дня по 4-5 часов потерял...
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 23 секунды: ----------
Цитата:
Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта...
Плохо лопатил? Не нашел...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:02
Rezac,
А ты в предпоследнюю упёрся. Почему не попробовать F.01?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 21:11
Там как бы дохлое видео с неустанавливающимися дровами это типовуха и можно еще 100500 биосов шить, но так волшебный и не найти.
Шьем с сайта или с темы с проишвками, откл/меняем видео. И не шьем правленную прошивку под не родное видео, на которую тут зачем-то ссылаются. Или я не понял ничего)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 05:55
Doc, под неродное видео там рядом лежит, речь не о ней.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 08:11
ZZZ7ZZZ писал(а):
Rezac,
Шил. Все перебрал, начиная с первой версии. Мне уже жалко греть плату, столько раз выпаивать - впаивать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Да. Склоняюсь к тому, что 216-0810001 виновник.
Попробовал сегодня дамп 1В с dv6 под этот чип, так же не завелся. Видимо если модуль в дампе родной, пост вообще тормозится.
 Заголовок сообщения: Re: Dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нужен дамп main  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 07:40
Всем участвующим в дефектовке этой машины - огромное спасибо!
Перевел в UMA. Ноут стал запускаться с положенным биосом. Специально проверил и старые и последнюю версию, резаные-правленые, а так же с чистым DMI. Зашил его old (вымученный окольными путями), так же все работает.
Вывод сделал для себя. Шьем всегда ПОЛОЖЕННЫЙ BIOS. Все остального от лукавого. Ибо даже если и вроде как работает, но все это приводит только к увеличению трудозатрат и пожирает время. И все за твой счет.
Один плюс, знания в области резки-правки бинарников не лишние. И при любом раскладе принесут прибыль. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) нет ИЗО никуда
Tenhi
07 май 2019, 16:09
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G) нет инициализации
Savenko94
26 окт 2017, 15:03
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
3870
29 мар 2019, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (ab6200-e00g) Биос под 216-0810005
fragomatik
10 дек 2016, 14:41
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Cmos Reset (502)
Dron1980
4038
23 мар 2017, 18:49
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, kershinskiy.a, LoneWolf и гости: 58
